gianjackal utente attivo
Iscritto: 11 Nov 2004 Messaggi: 6894 Località: Tolentino (MC)
Inviato: Lun 21 Nov, 2005 10:17 pm Oggetto: AIUTOOO! |
Mi è appena arrivata la 5D... tutto perfetto, però... se metto la fotocamera in verticale (appoggiata sul tavolo, quindi perfettamente ferma) il display passa "autonomamente" e ogni 5/6 secondi da verticale ad orizzontale e viceversa!
Cosa è successo?
Una configurazione errata o - spero di no - si è rotto qualcosa?
Mi romperebbe tanto dover spedire tutto indietro... come minimo passano 20 giorni prima di riavere la 5D sottomano! _________________ Gianluca - www.gianlucabocci.it
Nella fotografia conta chi sta dietro e chi sta davanti, non cosa sta in mezzo. |
the doctor utente
Iscritto: 04 Nov 2005 Messaggi: 278
Inviato: Lun 21 Nov, 2005 11:01 pm Oggetto: |
il dispay non dovrebbe spegnersi dopo qualche secondo ???
prova a resettare la macchina _________________ Canon EOS-5D Full opzional
Konica-Minolta 5D Full opzional
Ho fatto affari con: Photographer, Toy_boy05, reporter, Gianjackal |
Izutsu utente attivo
Inviato: Lun 21 Nov, 2005 11:35 pm Oggetto: |
Dovrebbe passare in verticale e rimanerci... tienila in mano invece di metterla sul tavolo e dimmi come va. |
Inviato: Mar 22 Nov, 2005 12:25 am Oggetto: |
Ho già provato a resettare la macchina... ma mi resetta solo le impostazioni!
Il difetto si verifica sia con la fotocamera in mano che quando appoggiata su un ripiano... indipendentemente se sul lato dx che sx!
La cosa che mi fa andare via di testa è che TUTTO il resto è perfetto... messa a fuoco, esposizione, ecc... _________________ Gianluca - www.gianlucabocci.it
Inviato: Mar 22 Nov, 2005 12:30 am Oggetto: |
Che il display mostri i dati in verticale è normalissimo, che passi da verticale a orizzontale ogni 5 secondi no, è un problema col sensore d'orientamento... via di sostituzione. |
Gattone bros utente attivo
Iscritto: 06 Ott 2005 Messaggi: 1166 Località: Francavilla al mare - CH
Inviato: Mar 22 Nov, 2005 12:40 am Oggetto: |
azz che sfortuna....
mi sa che c'è qualcosa che non va.
prova a darle una shakerata e vedi se succede qualcosa.
ciaociao _________________ Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
http://s20.photobucket.com/albums/b201/GattoBros/?start=0 |
Inviato: Mar 22 Nov, 2005 8:05 am Oggetto: |
Izutsu ha scritto: | Che il display mostri i dati in verticale è normalissimo, che passi da verticale a orizzontale ogni 5 secondi no, è un problema col sensore d'orientamento... via di sostituzione. |
Infatti è proprio quello che temevo... appena arrivano le 9 chiamo Pixmania e mi faccio spiegare la procedura di sostituzione... cavolo, mi piange il cuore a spedire indietro la 5D... è una macchinetta fantastica! _________________ Gianluca - www.gianlucabocci.it
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 11:51 am Oggetto: |
Vi chiedo ancora una cortesia.
- Prendete la vostra 5D, accendetela e mettetela sul fianco destro.
- Mettete a fuoco (premendo a metà il pulsante di scatto) e controllate se il display rimane visualizzato in verticale per tutto il tempo che avete scelto alla voce "LCD Retroill." (di solito 5 sec.);
- Mettetela sul fianco sinistro;
- Mettete a fuoco (premendo a metà il pulsante di scatto) e controllate se il display rimane visualizzato in verticale per tutto il tempo che avete scelto alla voce "LCD Retroill." (di solito 5 sec.).
- Fatemi sapere come è andata.
Questo perché la mia 5D (sì, lo ammetto, sto ancora aspettando il ritiro da parte di Pixmani... ) "impazzisce" (passa casualmente da visualizzazione in orizzontale a quella in verticale) SOLO quando è ruotata a sinistra (per intenderci come quando la si appoggia sul lato dove c'è la presa per il telecomando)!
Nell'attesa del rimborso da parte di Pixmania vorrei infatti capire cosa diamine ha la mia 5D... anche perché nell'attesa (attesa decisamente troppo lunga... ) ho fatto un centinaio di scatti... tutti perfetti! _________________ Gianluca - www.gianlucabocci.it
the doctor utente
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 12:17 pm Oggetto: |
in tutte e due le posizioni rimane in verticale senza passare alla visualizzazione orrizontale, probabile ci sia un problema sulla tua macchina , forse un sensore di ribaltamento , o il giroscopio ...bho !!!!che dirti .... mi dispiace che hai avuto di questi problemi. _________________ Canon EOS-5D Full opzional
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 1:19 pm Oggetto: |
ho appena fatto il tuo test e devo dirti che tutto è nella norma.
girata sui tre assi (dx, sx, orizzontale) lo schermo rimane ferrmo.
ho notato solo una cosa: al rovescio il monitor non gira......e se volessi fare le foto a testa in giù come faccio???????????
ciaociao....mi spiace per il tuo problema, ti sono accanto nel tuo dolore! _________________ Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 1:58 pm Oggetto: |
Girata a sinistra passa da orizzontale a verticale una o ue volte ma solo mentre mette a fuoco, quando il fuoco è ok non ruota più. |
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 2:19 pm Oggetto: |
Izutsu ha scritto: | Girata a sinistra passa da orizzontale a verticale una o ue volte ma solo mentre mette a fuoco, quando il fuoco è ok non ruota più. |
Uhm, quindi anche se in maniera differente e minore anche la tua 5D si comporta in modo anomalo quando posizionata sul lato sinistro!
Ho cercato su Internet ed in particolar modo sui forum americani, ma non ho trovato nessuno che parla di un difetto del genere... boh!
Ma una curisità: voi di solito quando scattate in verticale ruotate la fotocamera a dx o a sx?
Io, usando l'occhio destro, da sempre ruoto la fotocamera a sx in modo da non dover "litigare" con il naso!
Grazie intanto per il supporto tecnico... e morale! _________________ Gianluca - www.gianlucabocci.it
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 4:48 pm Oggetto: |
a sinistra pure io anche se non ho il naso grosso
comunque a me ruota sempre anche dopo la messa a fuoco.
sarà che ho l'impostazione sulla priorità di scatto invece che sulla messa a fuoco...?!?!?! _________________ Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
the doctor utente
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 4:57 pm Oggetto: |
se la giro a sx rimane "sempre verticale" in tutti i modi sia se metto o non metto a fuoco per il tempo 5 sec. _________________ Canon EOS-5D Full opzional
the doctor utente
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 5:17 pm Oggetto: |
potrebbe essere qualche stoccaggio di prodotti difettosi che vengono messi a prezzi concorenziali ??? _________________ Canon EOS-5D Full opzional
nautius nuovo utente
Iscritto: 01 Nov 2005 Messaggi: 11 Località: Vicenza
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 8:29 pm Oggetto: |
confermo pure io rimane fissa su ambedue i lati mi spiace _________________ La piu' grande passione e' il mare!!
Se poi lo si riesce anche a fotografare bene.............................................. |
swingth nuovo utente
Iscritto: 26 Ott 2005 Messaggi: 40
Inviato: Dom 04 Dic, 2005 4:10 pm Oggetto: |
Ciao gianjackal
avevo già provato ieri questa prova dopo aver letto il tuo messaggio, ma non ho riscontrato questo tipo di problema.
Spero che riuscirai a risolvere al più presto.
Per la garanzia come funziona?
devo scrivere una e-mail a pixmania?
Ciao alla prossima |
Inviato: Dom 04 Dic, 2005 5:24 pm Oggetto: |
La garanzia funziona contattando il numero di assistenza Pixmania 899.788676 (a pagamento...).
Ma sui tempi stendiamo un velo pietoso... _________________ Gianluca - www.gianlucabocci.it
Inviato: Dom 04 Dic, 2005 6:14 pm Oggetto: |
Beh, ho pagato prezzo pieno, escluderei il prodotto difettoso venduto sottocosto.
Sinceramente si dovrebbe fare una prova con due macchine impostate alla stessa maniera, io cmq non me ne preoccupo più di tanto visto che quando metto a fuoco sto mirando e il display quindi è spento... non usando la rotazione automatica dell'immagine, anche se avessi un giroscopio difettoso non mi creerebbe problemi e con 4 anni di garanzia sono più che a cavallo... probabilmente la venderò ben prima... |
popoloni utente attivo
Iscritto: 06 Lug 2004 Messaggi: 5046 Località: Cavriglia -> Milan
Inviato: Lun 05 Dic, 2005 11:24 am Oggetto: |
A proposito di aiuto... stavo per postare una richiesta perché la macchina ha iniziato ad emettere un suono metallico (tipo "stiiick") dopo aver ottenuto la messa a fuoco e rilaciato il pulsante di scatto.
Ho cambiato ottica e il rumore rimaneva... poi mi sono dato dell'imbecille perché avevo selezionato la modalità DMF ed era il corretto comportamento. Sempre verificare prima di credere di aver qualcosa di rotto fra le mani. _________________ POPOlog
IN VENDITA: - |
