Attenzione 5D e ottiche Sigma EX
Soleoscuro
Iscritto: 15 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 3:38 pm    Oggetto: Attenzione 5D e ottiche Sigma EX Rispondi con citazione
Problema con i Sigma 28-70 e 70-200 2,8; alle brevi distanze di messa a fuoco, la messa a fuoco avviene qualche cm dopo il reale punto di fuoco; più aumenta la distanza con il soggetto, più la messa a fuoco diventa precisa; per compensare l'errore con la profondità di campo, volendo affidarsi all'af con il 70-200 2,8 alla minima distanza di messa a fuoco e alla massima focale, bisogna diaframmare almeno a 5,6.
Problema di ottiche e non di corpo, dato che provando un minolta 80-200 2,8 e un 28-75 2,8 nelle stesse condizioni, è tutto ok...
Nessuno sa niente di questo problema?
Sony Alpha 77+16-50 2,8 SSM--Sony Alpha 700-Minolta Dynax 7-Minolta Dynax 5D-Alpha 100-Minolta 11-18 DT 4,5-5,6-Zeiss CZ 16-80 3,5-4,5-Sony 16-105 3,5-5,6-Minolta 28-135 4-4,5-Minolta 18-70 3,5-5,6-Minolta 50 1,7-Sigma 28-70 2,8 EX-Sigma 70-200 2,8 EX-Minolta 100-300 APO-Dupli Sigma 2x-EX-Flash Minolta 5400xi e Sony Hvl 56
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 3:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' un problema legato all'ottica specifica, mi era successo con il sigma 18-50 sulla D60... riparato in mamiya
Soleoscuro
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 3:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, ma le stesse ottiche sulla 7 analogica sono perfette; la 5D invece, usata anche in manual focus alla minima distanza di messa a fuoco, "dice" che è a fuoco mentre a fuoco non è...Ok, si risolve con il DMF, ma la cosa è fastidiosa...
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 4:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai fatto prove accurate con la 7? A questo punto non sono le ottiche ma la macchina...
Soleoscuro
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 4:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Accuratissime, su dia e spostando il fuoco manualmente di poco a ogni scatto; la messa a fuoco in AF è perfetta; del resto anche con la 5D con le altre ottiche, compresi i 2,8 originali, è tutto ok; o la 5D ha problemi con i Sigma, o sono i miei Sigma che hanno problemi con la mia 5D...Ma solo con quella...Bhoo...
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 5:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
beh, se son vecchi potrebbero avere problemi col chip
Gattone bros
Iscritto: 06 Ott 2005
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 7:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi pare di ricordare che sul sito sigma c'è una nota in cui si accenna ad una incompatibilità di alcune ottiche con le Dynax digitali.
Generally, all current Sigma AF lenses are compatible with all current and older models of Canon, Minolta, Nikon (all current Sigma AF lenses for Nikon AF cameras are fully "D" functional), Pentax PZ series and ZX series cameras. In addition, some lenses for Pentax AF may also be compatible with earlier SF series of cameras as well. Please see the Lens Chart for this and other specific lens information. Exception include ADI ("D") type lenses for Minolta Maxxum 7, Maxxum 5, etc, cameras may not be compatible with original 5000, 7000 and 9000 cameras.
Non è quello che avevo letto tempo fa ma se riesco a ritrovare qualcosa ti faccio sapere.
ciaociao
Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
http://s20.photobucket.com/albums/b201/GattoBros/?start=0
Soleoscuro
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 12:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie, ma credo la notizia che ricordi si riferisca alla incompatibilità di certe ottiche con le Dynax dalla 7 analogica in poi; il mio 70-200 ad esempio dovetti farlo aggiornare, gratis in garanzia, in Mamiyia, perchè bloccava la macchina se usato con la 7; mai dato però problemi di AF.
