Eccomi mi presento adesso che ho preso l'oggetto.
nautius
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Ven 11 Nov, 2005 11:32 pm    Oggetto: Eccomi mi presento adesso che ho preso l'oggetto. Rispondi con citazione
Ciao a tutti.
E' un po' che leggo con interesse alla fine dopo avere tirato le somme tra forum nikon,canon,minolta e olympus ho preso la mia decisione!! Dynax 5 d acquistata fresca fresca oggi a Vicenza per 870 € compresa cf da 1 gb e ritiro per 50 € del mio usato.
Di prezzi ne trovavo migliori ma solo in rete e non Rossi ho deciso di investire quei 50 € in piu' e amen.
Troppo presto per dire qualche cosa...sono anche abbastanza poco fotografo appassionato per gestirla adesso al meglio spero di appassionarmi un po' di piu' grazie a lei.
Cma PRIMO PROBLEMA... la cf da 1 gb sembra si sia fregata.
Ho scattato 3 foto le ho scaricate su mac in iphoto che le ha anche automaticamente cancellate.
Se vedo la cf da mac e' vuota se la vedo da minolta ci sono ancora tutte e 3 (2 in jpg e una in raw).
Se tento di cancellarne una mi dice che devo formattare la scheda se do' ok si ferma a meta' e rimane in errore....bisogna spegnere e riaccendere.
Se fai un'altro scatto non memorizza piu' un accidente ed addirittura provando si e' inchiodato di brutto tutto.... non andava piu' nemmeno il bottone per spegnerla.... sul visore c'era errore di sistema e per spegnerla ho dovuto togliere il pacco batterie!!!!!!!!
Non credo di avere fatto casini io lo ho solo collegata al powerbook e scattato 3 foto con la cf da 256 in dotazione va' ma ho paura a sto' punto a collegarla al mac.
Credo sia la cf da 1 gb difettosa dovrebbero cambiarmela.
Ok troppo lungo come primo mex ancora un cordiale saluto a tutti.
the doctor
Iscritto: 04 Nov 2005
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 12:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non conosco il tuo sistema , ho la stessa fotocamera con 2 compact flash
quella in dotazione da 256 e un'altra da 1gb , ho collegato la macchina direttamente alla usb con il cavo in dotazione con le cf collegate, poi mi sono dotato di card reader, dove posso leggere direttamente i chip di memoria , senza alcun problema.
Se mi dai + info potrei aiutarti, ed verificare se' hai subito danni alla cf.
nautius
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 12:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie doctor di nome e di fatto!!! Mandrillo
E' semplice.. ho un powerbook apple... ho aperto la confezione,ho caricato la batteria dopo ho acceso la bestia,installandoci la cf da 1 gb.
Ho fatto 3 scatti di prova in jpg li ho scaricati collegando il cavetto usb al mac in funzione non ptp ho visto e scaricato le foto senza problemi e le ho cancellate.
Poi ho scollegato ho provato a fare uno scatto in raw e altri 2 in jpg. Ho collegato il cavetto ho scaricato.. ho provato anche in ptp e seppur il computer non mi montava piu' la periferica potevo cmq scaricare le foto coi programmi appositi.
Poi ho rimesso in normale (non ricordo come si chiama quella non ptp) ho ricollegato l'usb e' comparsa la periferica sul desk ho aperto la cartella ho visto le tre foto e le ho cestinate.
Scollego usb faccio uno scatto e mi da' errore.......
Spengo la macchina..la riaccendo tutto ok provo a scattare errore.... spengo riaccendo provo a vedere e mi ritrovo le foto che avevo cancellato ancora sulla cf allora provo a cestinarne una con il bottoncino della macchina mi dice che la scheda deve essere formattata do' ok e a meta' si ferma e mi dice che non puo' formattare e la scheda non e' riconosciuta.... fatto milla prove ma sempre cosi.
Gattone bros
Iscritto: 06 Ott 2005
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 2:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
prova questa:
1.collega la macchina al mac
2.accendi la minolta
3.formatta direttamente dal mac la compact flash
poi stacca la 5D spegni, riaccendi e riprova.
Dynax 700Si + SONY ALPHA 700 // 50mm 1.7 // AF DT 17-35mm 2.8-4.0 // AF 28-85mm 3.5-4.5 // 70-210mm 4.0 // Flash Sigma EF 500 DG Super // Flash Minolta HS 3600D // X's Drive II //
http://s20.photobucket.com/albums/b201/GattoBros/?start=0
the doctor
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 3:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Premetto che non conosco i powerbook apple, ho sempre usato il sistema pc di microsoft.
Da come si presenta la problematica di riconoscimento della cf sembra che la stessa abbia subito una corruzione dei dati di FAT.
Per poter essere certi che il problema e la cf , prova a mettere su' un'altra cf nella dyna 5d fai qualche scatto, e controlla se la funzione dell'interfacciamento macchina -slotcf e regolare , provando a visualizzare ed ha cancellare.( fammi sapere ) Ok!
Se' la macchina e ok ,allora l'unica soluzione per la cf alterata e tentare di recuperarla con un adattotore usb + lettore cf ( costo contenuto 12 eur circa) formattandola direttamene dal computer.
Non escludo la possibilita' che ci possa essere qualche virus di boot che si e' annidato nel boot sector della compatflash.
Quando si collegano dispositivi usb e buona norma ( almeno nei sistemi microsoft win xp ) interrompere la periferica via software per evitare danneggiamenti alle periferiche e memorie di massa.
Acquistando un lettore d memory card si escludono questi problemi in quanto la periferica e perennemente collegata alla porta e si puo' rimuovere ed inserire le memory card senza alcun danno alle stesse.
nautius
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 5:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie delle risposte!
Oggi sono andato in negozio e mi hanno sostituito la carta.
Avevo provato a formattare da mac ma purtroppo non riusciva a portare a termine l'operazione......... utility disco rimaneva congelato ad 1/4 dell'operazione.
forse dipende dal fatto che non ho un card reader oppure a mio avviso era proprio la carta bacata........
Cmq risolto adesso mi sto' dedicando a imparare ad usarla e devo dira che sul manuale si capiscono male molti passaggi come quello del blocco dell'autofocus..ma provando vediamo di capire.....
M.A.A. STUDIO
Iscritto: 24 Lug 2005
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 9:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Benvenuto nautius Smile
ziopino93
Iscritto: 08 Feb 2005
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 9:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
magari dico una cavolata... quando cestini il mac si crea la cartella .thrash sulla CF e magari questo crea dei problemi di leggibilita' essendosi creata una directory estranea che la Minoltina non gradisce. Inoltre se non vuoti il cestino le foto ci sono ancora, ecco perchè te le vede la macchina (ma non il mac).
E' solo un'ipotesi...
Pino
nautius
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2005 11:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie del benvenuto!!!!
Rispondo allo Zio.
si' ci avevo pensato pure io difatti ho abilitato la visione dei file nascosti sulla periferica per scoprire se c'era qualche cosa strana ma risultava completamente vuota.
Quando ho cestinato ho svuotato il cestina con la fotocamera collegata e montata difatti il cestino ci ha messo un po' di tempo a svuotarsi e la luce di collegamento rossa sul retro era accesa fino alla fine del processo.
Se guardavi la cartella risultava perfettamente vuota,ho provato anche da consolle con ls e con mc,poi bastava scollegare la fotocamera e ricollegarla e ricomparivano le tre foto come se non fosse successo nulla........
Bohhhhh
Umberto
Iscritto: 08 Ott 2005
MessaggioInviato: Mer 16 Nov, 2005 1:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se usi Acquisizione immagine per scaricare (vede tranquillamente i raw come in Anteprima) prima di scollegare fai mela+q poi spegni la camera e scolleghi.
Anche fosse vuota la CF potrebbe creare dei problemi se scollegata da accesa.
nautius
MessaggioInviato: Mer 16 Nov, 2005 8:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta umberto!
Acquisizione immagine adesso che mi ci hai fatto pensare non lo ho mai provato...........
Invece con iphoto non mi vede i raw spero che aggiornino... con image magick invece nessun problema........
Anteprima e' una cosa strana se copio un raw s desk vedo l'anteprima...se cerco di aprirmo con anteprima mi dice che il formato non e' supportato....... Surprised
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 16 Nov, 2005 10:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allora pure i mac hanno magagne... Very Happy Very Happy Very Happy
nautius
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 2:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non sono magagne mark Trattieniti
Semplicemente iphoto non e' aggiornato a leggere i raw della 5d e penso che presto lo aggiorneranno, per la stessa ragione anteprima non legge i raw creati dalla nosta stupenda macchinina Rolling Eyes
ciop71
Iscritto: 09 Mgg 2005
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 12:32 pm    Oggetto: Re: Eccomi mi presento adesso che ho preso l'oggetto. Rispondi con citazione
Ciao, dove l'hai trovata a Vicenza a quel prezzo? Ritirano l'usato?
Io ho una G6 e per Natale mi piacerebbe passare ad una reflex.
Rispondimi in pvt se non vuoi scrivere in chiaro il nome del negozio.
marklevi
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 2:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io non parlo dell'apertura dei raw.. del resto.
comunque scherzavo...ad avercelo un mac Ops
nautius
MessaggioInviato: Gio 17 Nov, 2005 3:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora un po' di risposte.
per il discorso mac,sottolineando che si discorre scherzando,l'unico problema che avevo evidenziato era solo la non apertura dei raw da anteprima che e' l'applicazione dedicata a fare ste' robe....io credo sia proprio perche' la 5d crea un raw non ancora documentato nel sys e che presto lo sara'..ma il fatto che l'altro amico mi sembra lo apra mi ha incuriosito...cmq il mac non sbaglia semmai ho fatto casino io!!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Per il negozio credo che non ci siano problemi nel dire qual'e' e' photolandia,daltronde a Vi ce ne sono 2 ottica centrale e quello.
L'unico che ritira l'usato e' photolandia ma pero' aspettati una accoglienza maleducata e indegna per un negozio serio.
Io alla fine ho preso li' solo per il ritiro usato e perche' alla fine la garanzia la gestiscono inviando a rossi e bon...ma cmq se trovi lo stesso prezzo da altri non vale la pena dare soldi a chi non li merita proprio.
ciop71
MessaggioInviato: Ven 18 Nov, 2005 9:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta nautius, spero di riuscire a fare l'acquisto prossimamente.
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Sab 19 Nov, 2005 1:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mac non cancella nulla che venga messo nel cestino fino a quando non lo si svuota.
isolarossa
Iscritto: 10 Ago 2005
MessaggioInviato: Sab 19 Nov, 2005 3:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Comunque è buona norma formattare e cancellare SEMPRE la card fotografica NON con il PC o MAC ma con il software della macchina.
Non sempre la formattazione è la stessa (ho provato nella mia macchina una CF già formattata da altre e mi dava disponibili circa 70 foto, dopo averla riformattata sono diventate 96), ed inoltre si rischia di danneggiarla.
Meglio quindi una procedura più fastidiosa....ma sicura.
La prima Associazione fotografica del sistema 4/3
