BlackPixel utente attivo
Iscritto: 26 Set 2005 Messaggi: 1005 Località: Vicenza
Inviato: Dom 23 Ott, 2005 8:17 pm Oggetto: La mia contax e il suo planar... |
Vi sottopongo un problema di cui non ne conosco l'origine. Ossia un malfunzionamento della mia macchina. Premetto che non so se l'origine del malfunzionamento sia l'obiettivo o la macchina.
Si tratta di una Contax 167mt e un zeiss da 50mm planar f1.4 serie MM.
Praticamente succede che a volte non legge i diaframmi che sono impostati sulla ghiera dell'obiettivo nel modo corretto.
Se per esempio io mi metto in Av (Priorita' diaframma) e muovo la ghiera sull'obiettivo leggo sul display 32 mentre in realta' il valore esatto e' 16.
Mi capita a volte di leggere 9,5 mentre in realta' la ghiera e posta sul 1,4.
Se rimuovo la ghiera un po' allora torna a leggere la giusta apertura.
Quello che e' strano e' che il valore di scatto calcolato dalla macchina e' sempre giusto... mi spiego: se nel momento in cui legge 32 (invece e' impostato 16) mi calcola un tempo di posa 3 nel momento in cui riaggiusto la ghiera per avere la giusta lettura il tempo di posa rimane sempre 3.
Per cui mi viene da dedurre che non e' un problema grave perche' sembra un errore di "scrittura" ma il calcolo risulta essere esatto.
Che ne dite?? _________________ il portale del sistema 4/3 |
Corto utente attivo
Inviato: Lun 24 Ott, 2005 12:21 am Oggetto: |
Sopra le spugnette del battispecchio c'è la levetta di trasmissione dell'apertura del diaframma al mirino.
Controlla che scorra bene, può darsi che si sia starata la molla che la riporta in posizione neutra quando smonti l'obiettivo |
Inviato: Lun 24 Ott, 2005 5:31 pm Oggetto: |
Grazie Corto, appena finisco il rullo provo ad operare come tu dici.
La macchina e' stata ferma per un bel po' di tempo quindi puo' essere come pensi.
ciao _________________ il portale del sistema 4/3 |
