greio utente
Iscritto: 14 Mar 2005 Messaggi: 396 Località: Prov. Padova
Inviato: Dom 25 Set, 2005 12:53 am Oggetto: sempre più insoddisfatto della mia Z5... |
Sabato scorso: festa.
L'ambiente è un salone molto ampio, piuttosto basso e abbastanza luminoso.
Mi armo di Z5 e flash esterno (il Minolta 3600) e mi metto a scattare tutto in automatico.
A fine serata, mi ritrovo con un centinaio di scatti, oltre la metà dei quali sono da cestinare. Messa a fuoco sbagliata, foto bruciate o sottoesposte... una schifezza unica.
Questa sera: altra festa.
Il luogo è un porticato molto ampio e piottosto ben illuminato.
Questa volta, anche se col flash, mi metto a scattare con impostazioni manuali... almeno per la prima metà della serata.
Delle 260 foto, anche qua un 20-30% sono da cestinare.
quello che mi rode è che spesso a display sembrano decenti.
E invece poi mi ritrovo con 10-15 foto bellissime di un certo momento della festa... e di altri momenti, non ce n'è una che si salva.
Alla fine, non riesco a capire se sono io ad essere un fotografo cialtrone, o se la mia Z5 è stata una spesa sbagliata.
Quando ho un attimo, vi posto qualche immagine. _________________
Canon EOS 80D • EOS 40D + BG-E2 • Canon 17-85 IS USM • Canon 17-55/2.8 IS USM • Canon 50/1.8 • Canon 70-200 f/4L USM • Manfrotto 055 XProB • Lowepro OrionTrekker II |
greio utente
Inviato: Dom 25 Set, 2005 1:02 am Oggetto: |
Prima serata
greio utente
Inviato: Dom 25 Set, 2005 1:05 am Oggetto: |
esempio rumore
Seconda serata
e un ritaglio al 100% della stessa immagine:
kaykan non più registrato
Iscritto: 22 Lug 2005 Messaggi: 2096
Inviato: Dom 25 Set, 2005 1:27 am Oggetto: |
non ti preoccupare! assolutamente poco soddifatto della s7000! (non so cosa sia una z5 però)! |
Inviato: Dom 25 Set, 2005 1:33 am Oggetto: |
quella fuori fuoco è fuori fuoco, quindi probabilmente devi farci un po' d'attenzione in + tu... o nel dubbio fai qualche test per verificarne la buona funzionalità....
il rumore è quello.. non mi preoccuperei in stampa non lo vedi.. a monitor lo puoi rimuovere parzialmente |
greio utente
Inviato: Dom 25 Set, 2005 11:01 am Oggetto: |
Il problema del fuori fuoco è che accade un po' troppo spesso. Quando sono negli interni o comunque di sera, mi sbaglia almeno un terzo delle foto, anche se l'illuminazione è buona. _________________
Mar utente
Iscritto: 09 Gen 2005 Messaggi: 346 Località: Napoli
Inviato: Dom 25 Set, 2005 3:14 pm Oggetto: |
Se hai bisogno di scattare con poca luce o in scene con poco contrasto devi prestare più attenzione alla messa a fuoco automatica;altrimenti passa sul manual focus. Cmq è strano poichè la mia dimage 7Hi riusciva a focheggiare in ambienti difficoltasi come nei tuoi esempi , anche meglio di altre fotocamere.........(l'autofocus Minolta non è il più veloce , ma è molto preciso).
Per l'esposizione con il flash , ci sono molte variabili da tenere conto , prima di dire che la fotocamera è una schifezza.Tra queste la potenza del flash , l'inclinazione della parobola e il valore iso e di diaframma. Hai provato solo in automatico con il flash? Non hai provato manualmente?
Credimi , è questione di sperimentare varie impostazioni e trovare quella appropriata.Purtroppo nulla viene fuori senza impegnarsi un pò , ma alla fine vedrai che avrai grandi soddisfazioni. _________________
mike1964 utente attivo
Iscritto: 09 Feb 2004 Messaggi: 22586 Località: Salerno
Inviato: Dom 25 Set, 2005 11:32 pm Oggetto: |
Non è per difendere a tutti i costi Minolta (sapete che io utilizzo un'altra macchina fotografica) ma non mi sentirei di tirarle troppo la croce addosso.
Le foto sfuocate sono sfuocate, ma tieni presente che quasi tutte le macchine hanno difficoltà in condizione di luce scarsa; sembra una cosa facile, ma in effetti fotografare all'interno e con poca luce non lo è affatto.
Il rumore c'è e si vede; su questo purtroppo Minolta con la z5 pare aver fatto un passo indietro rispetto alla z3, che arrivava a 400 iso, mentre la z5 non ci arriva, proprio a causa del rumore eccessivo; comunque sia, in qualche modo si può rimediare, scattando a sensibilità più basse.
Piuttosto mi pare strano che le foto siano così poco luminose anche se avevi utilizzato un flash esterno; anche a causa di ciò salta fuori un po' di rumore in più. Ma sei sicuro di aver settato bene il flash? _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500 |
pinok utente
Iscritto: 01 Giu 2005 Messaggi: 394
Inviato: Lun 26 Set, 2005 9:17 pm Oggetto: |
Quando scatti in autofocus, anche a te il display tende al nero?
Comunque ti capisco: grandi soddisfazioni in diurna, pianti in notturna.
Purtroppo Mike mi sa che la Minolta è messa proprio male, perché secondo me in una stanza di 4x4 m, alta max 3m e illuminata da un lampadario con 5 lampadine da 60w, non è possibile che con f/2.8 faccia fatica a mettere a fuoco
Da lì tutti i problemi conseguenti: messa a fuoco per tentativi, se si và con impostazioni manuali rischio di mettere a fuoco male (lo si regola con due pulsantini sul retro...) ecc.
E comunque, la mia Z3 buttava fuori un sacco di rumore anche a 200 iso
Sono riuscito a recuperare un po' di foto con neatimage, ma plastificandole molto....
Che dire Greio, sono solidale.
Ma a questo punto anche diffidente: come si fa a scegliere una macchina fotografica, se le specifiche ti danno f/2.8 in grandangolo, ma poi non riesci ad usarlo per altri problemi? |
greio utente
Inviato: Mar 27 Set, 2005 6:57 am Oggetto: |
Sinceramente, come dicevo nel primo post, non riesco a capire se sia la macchina ad essere limitata (ottima come superzoom in diurna, ma poi...) oppure se sono io ad essere un incapace.
Purtroppo è la mia prima digitale, quindi non ho altre esperienze. Prima venivo dalle compattine, quindi non ho esperienza neppure di reflex.
Adesso vorrei provare a farmi prestare la 350D di un amico per qualche scatto... tanto per schiarirmi le idee.
Mah... l'incubo continua.
Ciao e grazie a pinok della solidarietà. _________________
greio utente
Inviato: Mar 27 Set, 2005 6:59 am Oggetto: |
mike1964 ha scritto: | Piuttosto mi pare strano che le foto siano così poco luminose anche se avevi utilizzato un flash esterno; anche a causa di ciò salta fuori un po' di rumore in più. Ma sei sicuro di aver settato bene il flash? |
Queste sono solo alcune.
Nella prima serata, quella del salone grande, di foto fatte bene ce ne sono poche.
Nella seconda serata, quella del porticato, i risultati sono stati migliori... ovviamente qui ho postato una delle (non poche) immagini brutte, ma altri scatti son venuti bene.
Vi posterò qualcosa appena sono meno di fretta. _________________
pinok utente
Inviato: Mar 27 Set, 2005 5:35 pm Oggetto: |
greio ha scritto: | Ciao e grazie a pinok della solidarietà. |
Di niente!
Hai fatto caso se quando scatti in autofocus, il display tende ad essere molto scuro, quasi nero, per poi schiarirsi (leggermente) quando il pulsante è a metà corsa, mentre se vai con focus manuale sembra catturare più luce?
Insisto su questo punto perché mi puzza di bug profondo: se è comune a tutti, mi viene da pensare che o la macchina non ce la fa in certe condizioni di luce, o se ce la può fare, l'autofocus deve essere tarato di conseguenza !
Pretendo troppo ? |
greio utente
Inviato: Mer 28 Set, 2005 6:38 am Oggetto: |
Confermo il problema. l'ho notato quando scatto a 320 ISO senza flash. L'"anteprima" dell'immagine nel display risulta ben diversa dal risultato finale. _________________
pinok utente
Inviato: Mer 28 Set, 2005 9:25 am Oggetto: |
greio ha scritto: | Confermo il problema. l'ho notato quando scatto a 320 ISO senza flash. L'"anteprima" dell'immagine nel display risulta ben diversa dal risultato finale. |
Ti ringrazio. Credo sia un problema non da poco dal punto di vista dell'uso e, penso, banale come soluzione (se a metà corsa il display rende meglio, come anche con focus manual, vuol dire che potenzialmente ce la fa: potrebbe bastare una revisione firmware).
Mi stupisco che i tanti recensori non l'abbiano messo in risalto, né in Italia né all'estero (steve digicams, dpreview, ecc.).
Notare che se uno si basa sul display per calcolare i tempi, potrebbe passare in modalità M per allungarli, ma sebbene il display cominci effettivamente a illuminarsi, in realtà l'immagine si stra brucia |
greio utente
Inviato: Mer 28 Set, 2005 12:38 pm Oggetto: |
Secondo voi, chieder una revisione firmware a Minolta, magari con una petizione (in inglese)... sarebbe inutile? _________________
pinok utente
Inviato: Mer 28 Set, 2005 4:42 pm Oggetto: |
C'è chi la sta facendo per il raw, ma mi pare se ne infischino |
greio utente
Inviato: Mer 28 Set, 2005 6:18 pm Oggetto: |
Il RAW è una cosa (che rivaluterebbe la macchina e anche di molto)... correggere i bachi è un altra.
Mettere il RAW a Minolta non conviene , perchè sballerebbe il mercato.
Correggere i bachi della Z5 vorrebbe invece dire farsi un po' di bella pubblicità, e dare un bell'esempio di assistenza post-vendita. _________________
billgatto utente attivo
Iscritto: 24 Ago 2004 Messaggi: 1080 Località: Oristano
Inviato: Mer 28 Set, 2005 6:30 pm Oggetto: |
forse non ho capito ma credo, io avevo una Minolta A1, in caso di poca luce c'è una funzione automatica che si attiva e rischiara il display in maniera da cercare di mettere meglio a fuoco, una volta poi premuto il pulsante di scatto torna nelle condizioni normali. Si può anche disattivare ma è comunque solo un aiuto alla visualizzazione nel display che non viene poi riprodotto nella foto.
ps se provi la 350D penso che non riutilizzerai più la Z5 è tutto un'altro mondo. _________________ IL MIO SITO La MIA Pagina FacebookLa MIA Pagina Google+Canon 7D - 50 f1.8 II, 70-200mm f4 L - Sigma 17-70 f2.8-4 OS |
greio utente
Inviato: Mer 28 Set, 2005 6:36 pm Oggetto: |
Ho scritto a quelli della petizione di estenderla alla Z5.
Sentiamo cosa mi rispondono.
Riguardo alla 350D... NON VOGLIO neppure azzardarmi a provarla. Il mio portafogli ne risentirebbe di brutto nel giro di pochi giorni. _________________
85Kimeruccio utente attivo
Iscritto: 27 Lug 2005 Messaggi: 1123 Località: Brescia
Inviato: Gio 29 Set, 2005 10:27 am Oggetto: |
riscontro pure io problemi simili con la mia z3... ehhhh... ma la concorrenza offre davvero di meglio? _________________ www.ismaelebulla.com
www.khproduzioni.it |
