Tokina 11-16 f2,8: primi scatti
Vai a 1, 2, 3  Successivo
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mar 30 Dic, 2008 4:40 pm    Oggetto: Tokina 11-16 f2,8: primi scatti Rispondi con citazione
Ho deciso di postare qui e non in obiettivi perche' al di la del solito test acqua e sapone su questa lente ho provato ad approfondire gli aspetti legati all'utilizzo di uno schema DX su un corpo FF (D700).
Seguiranno 3 scatti utilizzando il formato pieno FF (e quindi risoluzione max 12 Mpx) rispettivamente a 11, 14 e 16 mm. Si potra' notare come la focale 16 copra a tutti gli effetti il FF.
Anche a 14 mm (agendo in seguito sulla funzione vignettatura ALTA della D700) risulta utilizzabile.
Non male proprio per una lente progettata per coprire il formato DX!!
Altra considerazione importante: se si utilizza in macchina la funzione ritaglio Dx (pari a 16x24 mm) si ottiene un'immagine che sfrutta solamente una porzione del sensore, pari a 5,1 Mpx. Una risoluzione che spesso puo' risultare limitante.
Dall'analisi del cerchio di copertura di questo obiettivo sono giunto alla conclusione che non e' consigliato utilizzare qusta funzione ma scattare sempre a sensore pieno, accettandone la vignettatura, e successivamente croppare in postproduzione.
A tutte la focali il crop e' sempre superiore ai 16x24mm e pertanto si sfruttera' un sensore pari a ca. 6 Mpx a 11mm (17,5x25,5) fino ai 12 Mpx pieni del 16mm (24x36).
Per ora posto solo le 3 immagini in FF.
Successivamente analizzero' le focali con crop al centro e bordi.
 Dimensione:  151.61 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12575 volta(e)
 Dimensione:  176.09 KB
 Dimensione:  141.87 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12573 volta(e)
d.kalle
MessaggioInviato: Mar 30 Dic, 2008 5:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
I prossimi scatti sono stati ffettuati su formato 16x24 (copertura del DX).
Prima a 11 mm (f2,8 e 5,6) croppati al centro e ai bordi, quindi idem per la focale 16 mm.
Infine uno scatto in pieno controluce (sole dentro) e un curioso confronto di uno scatto a f11 a 16 mm su Dx (quindi equivalente a 24mm) con il 24-70 nikkor a 24mm f11 su FF.
Il risultato mette in evidenza il buon comportamento del Tokina (nonostante anche l'immagine sia 5,1 Mpx contro 12 Mpx del Nikkor) e,soprattutto, come nonostante il diaframma f11 si noti l'elevata pdc del Tokina che sfrutta il sensore ridotto.
Chi e' amante delle grandi pdc trovera' (e lo si sapeva) qualche difficolta' in piu' utilizzando le FF.
Anche in questo caso la compressione non aiuta. La resa ai bordi anche a f2,8 non e' per niente male (credetemi). Ciao
 Dimensione:  160.06 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12557 volta(e)
 Dimensione:  155.2 KB
 Dimensione:  159.86 KB
 Dimensione:  142.22 KB
 Dimensione:  159.64 KB
 Dimensione:  156.05 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12550 volta(e)
 Dimensione:  171.07 KB
 Dimensione:  163.05 KB
 Dimensione:  194.31 KB
 Dimensione:  128.08 KB
Ultima modifica effettuata da d.kalle il Mar 30 Dic, 2008 5:21 pm, modificato 2 volte in totale
Dario-182
Iscritto: 12 Feb 2006
Bella prova... Wink
Cmq, magari l'11mm FF andrebbe pure bene per un uso creativo Smile
a 16mm FF va alla grande Wink
Fuji S5600 + Nikon D80
Tamron 17/50 2,8 + Sigma 10-20 + Nikkor 55-200 VR + Nikkor 50 1,8 + SB800 + SB600
Il mio viaggio in Cina - Quello in Thailandia
d.kalle
MessaggioInviato: Mar 30 Dic, 2008 5:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le ultime 2 da postare, mi erano sfuggite, scusate ma e' stata una maratona! Ciao
 Dimensione:  152.57 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12545 volta(e)
 Dimensione:  176.89 KB
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 02 Gen, 2009 12:16 pm    Oggetto: Re: Tokina 11-16 f2,8: primi scatti Rispondi con citazione
Non ci capisco molto... vedo solo una maschera di contrato a palla che fa il bordo alla statua, ma non riesco a capire come vada ai bordi se usato su FF (dove in teoria sarebbe utilizzabile da 15 mm). Quello che sarebbe da provare è se i bordi risultanoi risolti a 15 mm su FF e senza ritaglio. Il test che vedo mi fa pensare che l'ottimo 11/16 (su APS) sia meglio non usarlo (anche a 15mm) su FF senza ritaglio
quadro_79
Iscritto: 04 Feb 2008
MessaggioInviato: Ven 02 Gen, 2009 3:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
capperi... niente male...
www.quadrophoto.com
d.kalle
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 11:29 pm    Oggetto: Re: Tokina 11-16 f2,8: primi scatti Rispondi con citazione
Non c'e' nessuna maschera di contrasto. Immagini scattate in jpeg e riportate tali e quali. Da cio' che ho ricavato direi che in FF il 16 mm e' perfettamente utilizzabile (e anche Molto Bene), in Dx giudizio globalmente molto positivo. Ciao
Giuseppe Betrò
Iscritto: 11 Nov 2004
MessaggioInviato: Mar 06 Gen, 2009 7:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per il test, lo aspettavo. sarà stato un gran lavoraccio.
Il vantaggio di un 15mm su FF che sia leggero, f/2.8 e di buone prestazioni non è cosa da poco. Considerando che secondo me le FF di fascia bassa tra 1 o 2 anni saranno di minimo 20 e più Mpx, anche utilizzandolo a 11mm con funzione DX si avranno degli scatti a 9-10 Mpx. Insomma non si dovranno buttare via gli obiettivi, anzi non mi meraviglierei se qualche possessore di FF gia adesso ne cercasse uno magari usato. A 14mm, tagliando le due fasce in alto e in basso si avrebbe un ottimo scatto ma con formato 4/3 e non 2/3 di circa 10Mpx(alcune fotocamere gia hanno questa funzione, croppano in fase di ripresa). Solo un dubbio, sulla "14mm su FF.jpg" è stata attivata la funzione vignettatura ALTA? Inoltre anche a me piacerebbe capire come rende ai bordi a 16mm senza funzione DX attivata.
Ciao.
Le mie foto:
www.giuseppebetro.it
efke25
MessaggioInviato: Mar 06 Gen, 2009 7:47 pm    Oggetto: Re: Tokina 11-16 f2,8: primi scatti Rispondi con citazione
sarà alta di default, ma si vede in maniera pesante intorno alla statua (v. quella in controluce). Purtroppo mi pare che D300 e D700 siano un po' sparate di default
d.kalle
MessaggioInviato: Mar 06 Gen, 2009 10:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per drillococco: la funzione vignettatura per tutte le immagini era escluso.
Pertanto forse anche il 14 mm e' recuperabile in pieno.
Dammi un po' di tempo per verificarlo.
Grazie dell'intervento. Ciao
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 07 Gen, 2009 7:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Curioso della nitidezza ai bordi su FF a 16mm... quando puoi, grazie Smile
TestaPazza
Iscritto: 07 Ott 2006
MessaggioInviato: Mer 07 Gen, 2009 12:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quoto Carlo
ocio
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 8:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Da questo test del mitico Ken Rockwell, con foto alla mano, si evince che il tokina le suona di santa ragione al Nikkor 12-24 a pari diaframma f4.
Dalle foto scattate all'orizzonte, sembra che già a 15mm riesca a coprire tutto il formato FX.
_Nico_
Iscritto: 14 Set 2005
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mitico.....
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
d.kalle
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 9:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
_Nico_ ha scritto:
Mitico.....
Anche io lo considero poco affidabile e talvolta superficiale, resta il fatto comunque che spesso qualcosa di buono dai suoi "test" (piu' casalinghi dei miei sicuramente) si puo' trarre.
In questo caso mi sento comunque di concordare sul fatto che l'11-16 sia un'ottima lente, che sia poi superiore al 12-24 e quasi pari al 14-24...beh questo forse per crederci devo provarlo di persona. Ciao
_Nico_
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Breve OT: qualcuno sa qual è la professione di Rockwell? Me lo chiedo perché la pubblicità redazionale è vecchia quanto il cucco, e mentre la consideriamo normale sulle riviste, prendiamo per oro colato tutto quanto si scrive in rete.
Io penso che qualcuno ci campi ancora, e bene, con la pubblicità redazionale...
efke25
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 11:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
d.kalle ha scritto:
_Nico_ ha scritto:
Mitico.....
essendo più recente non mi stupirei più di tanto. Ma non esiste solo la nitidezza, dove il tokina è direi perfetto. I difettucci stanno nelle aberrazioni cromatiche e nel controluce (comunque difetti minimi e accettabili direi). SOlo nel controluce pieno con sole nel mirino ho avuto qualche problema di calo di contrasto
d.kalle
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 11:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per Nico: da uno che fotografa con il 300 2,8 e l'SB23 che recensioni ti aspettavi?
E' piu' pirla del sottoscritto!! LOL LOL LOL
 Dimensione:  21.2 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 12002 volta(e)
ubald™
Iscritto: 13 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 1:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
concordo con nico, infatti sì e no che lo vedo il suo sito.
il meno è più
merced
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 4:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io lo vedo spesso, o almeno tutte le volte che voglio ridere un po spensieratamente Smile
Nikon D300 + Nikkor AF-S 17-55mm F2.8 + Nikkor + Tokina 11-16 F2.8 + Nikkor AF-S 35mm F1.8 + Nikkor Ai-S 50mm F1.2 | Fujifilm X-E2 + XF 18-55 + XF 23mm
Pag. 1 di 3
