_Nico_ utente attivo
Iscritto: 14 Set 2005 Messaggi: 6595
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 12:20 am Oggetto: |
| ventura ha scritto: | | - se passi allo scanner negativi con dominanti varie, settando scala di grigi, non dovresti eliminarle, senza perdita di risoluzione? |
Sì, ma BW400CN e XP2, se li processo come pellicole colore (e non sto mentendo) , possono essere puliti col digital ICE. È vero che le pellicole sono fresche di laboratorio, le maneggio con sufficiente attenzione, ma qualche punto di polvere alla fine c'è, e il digital ICE fa proprio un bel lavoro (non per il bn, però).
In genere dopo l'acquisizione passo in grigio, e così levo le dominanti ma talvolta le ho tenute: non mi spiacevano...
| ventura ha scritto: | | hai scritto che scansioni a 2400 dpi: perché non alla massima risoluzione del tuo scanner, cioè 6400 dpi? Hai provato e non hai trovato differenze apprezzabili? |
A dire il vero mi sono limitato solo alla scansione a 2400. Sono ancora in una fase di totale rodaggio: esposimetri, lenti, pellicole, dunque non ho prodotto capolavori (e non ne produrrò... ). Poiché di recente ho dovuto fare un bel repulisti di RAW inutili, non voglio intasare il computer. In caso di foto che meritino magari proverò anche le risoluzioni superiori.
Però nutro qualche dubbio: già a 2400 DPI vedo la pellicola, la sua texture. Ha senso aumentare ulteriormente?
| ventura ha scritto: | | Per quanto riguarda Silverfast, non mi ci sono trovato bene......forse non l'ho studiato a sufficienza, ma con il sofware della Epson mi pare di ottenere risultati più che decenti. |
Io l'ho usato come plug-in di Fotobottega, e ho visto solo il Silver fast. Il software proprietario della Epson non l'ho nemmeno trovato/provato. Farò dunque qualche test!
Piuttosto, Angelo... Hai provato a fare scansioni di diapositive? A me sembra il caso peggiore: per avvicinarmi alla foto originale ho dovuto fare salti mortali con Fotobottega: livelli e maschere. Altrimenti ottengo o immagini molto più scure, o slavate...  _________________ È possibile cambiare il mondo. Basta conservare lo scontrino.
| Vai ad inizio pagina |
patbon23 utente attivo
Iscritto: 18 Giu 2005 Messaggi: 1725 Località: Cellole (CE) Formia (LT)
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 9:23 am Oggetto: |
scusa nico..
hai provato vuescan?
io lo trovo + semplice e migliore di silverfast _________________ Nikon D90+16-85+ 70/300 + manfrotto 190pro+141rc +FUJI X10 |
ventura utente attivo
Iscritto: 01 Mar 2004 Messaggi: 4122
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 10:01 am Oggetto: |
| _Nico_ ha scritto: |
Piuttosto, Angelo... Hai provato a fare scansioni di diapositive? A me sembra il caso peggiore: per avvicinarmi alla foto originale ho dovuto fare salti mortali con Fotobottega: livelli e maschere. Altrimenti ottengo o immagini molto più scure, o slavate...  |
Non ho ancora provato con diapositive, anche perchè non le uso da anni.
Questo fine settimana faccio una prova con qualche vecchia dia in 35 mm e poi ti faccio sapere.
ciao, Angelo |
FADIPA utente attivo
Iscritto: 09 Dic 2005 Messaggi: 928 Località: SEVEN VILLE ON THE TIBURTEN - RM
impressionando utente attivo
Iscritto: 22 Mar 2005 Messaggi: 8942 Località: Reggio nell'Emilia
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 11:00 am Oggetto: |
| _Nico_ ha scritto: | A parte questo problemuccio, si tratta di mettere lo spettro cromatico da qualche parte e quindi riprenderlo con una determinata pellicola, in modo da valutare la resa cromatica e tonale? Va fatto con tutte le pellicole?
(Scusa, ma sono proprio un profanaccio in questo campo -e altri) | Consiste nell'acquistare una diapositiva di riferimento (target) da scansionare con il tuo scanner. Il file ottenuto viene analizzato dal SW e ogni colore viene confrontato con il riferimento, le diversità verranno poi utilizzate per la compilazione del profilo corretto dedicato al TUO scanner e corretto in base ai SUOI errori. Naturalmente ogni pellicola ha il suo terget per preservarne la resa originale.
Prova a chiedere al fotografo se ri impresta un target, i SW per la correzioneli trovi in rete. _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando - Uso fotocamere a molla con sensore intercambiabile.
http://www.youtube.com/watch?v=Ul0TGnenA2U&sns=em
http://tv.repubblica.it/copertina/signore-e-signori-vi-presentiamo-il-libro/52721?video=&ref=HRERO-1 |
scavenger73 utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 3068 Località: Palermo/Catania
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 11:11 am Oggetto: |
| _Nico_ ha scritto: | Piuttosto, Angelo... Hai provato a fare scansioni di diapositive? A me sembra il caso peggiore: per avvicinarmi alla foto originale ho dovuto fare salti mortali con Fotobottega: livelli e maschere. Altrimenti ottengo o immagini molto più scure, o slavate...  | Il problema è che la diapositiva è assolutamente inarrivabile col digitale. Ti devi accontentare e molto. Il target comunque ti da una grossa mano. Una volta creato il profilo di correzione in base ad una scansione grezza senza interventi, se applicherai il profilo anche alle scansioni seguenti avrai risultati corretti in modo certo ed uniforme. Il target altre a tarare la resa cromatica fissa anche il punto di bianco e il punto di nero.
Silverfast è molto complicato da usare se uno lo vuole spremere; il SW Epson è molto più semplice ma meno completo. _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando - Uso fotocamere a molla con sensore intercambiabile.
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 11:17 am Oggetto: |
Ragazzi...scusatemi....ma credo che qui si stia uscendo un po' troppo fuori da quello che era l'intento di chi ha aperto il topic. Posso gentilmente pregarvi di tornare in argomento? Capisco che la discussione che si è venuta a creare è interessantissima e lungi da me stroncarla.....ma penso che aprire un topic apposito e dedicato sarebbe decisamente piu' opportuno. No? _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Ven 08 Dic, 2006 10:51 pm Oggetto: |
per colpa di 1000 balene scave come osi giudicare male il 150? sacrilegio! non mi dire che parli del 150ino della zenza! da prestazioni di altissimo livello. poi basta guardare la tua foto come fai a dire che non ti piace. dai stavi scherzando spugna. con il 150 di solito mare calmo.
comunque va bene parlare anche di tecnica come si sta facendo certo bisogna postare. questa e vitamina c per gli occhi. curiamoci con le immagini. _________________ http://www.flickr.com/photos/fadipa/ |
syn utente attivo
Iscritto: 12 Dic 2005 Messaggi: 638 Località: Salerno
Inviato: Dom 10 Dic, 2006 8:52 am Oggetto: |
FADIPA, te possino, ma un negozietto a Roma per le pellicole a costo onesto??
scusate il bieco fuori tema  _________________ Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo!
(Arthur Schopenhauer) |
Inviato: Mer 13 Dic, 2006 8:36 am Oggetto: |
scusa ma sono stato incasinato io ho il negozio ma tratto solo kodak al momento comunque fammi un elenco e ti faccio sapere tutto scusa il ritardo. _________________ http://www.flickr.com/photos/fadipa/ |
syn utente attivo
Inviato: Ven 15 Dic, 2006 10:25 pm Oggetto: |
Oramai son tornato a Salerno, magari ci sentiamo dopo le festività, bye  _________________ Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo!
Inviato: Sab 23 Dic, 2006 8:45 am Oggetto: |
amici buon natale e felice anno nuovo a tutti e per tutti un mare calmo per tutto l'anno (un salutone a tutte le MEDIO FORMATO). _________________ http://www.flickr.com/photos/fadipa/ |
syn utente attivo
Inviato: Sab 23 Dic, 2006 10:31 am Oggetto: |
Lunga vita al medioformato pellicola, che passi un buon natale
Inviato: Gio 07 Giu, 2007 2:44 pm Oggetto: |
allora un uno nuovo argomentino, diciamo una chicca:
usiamo la zenza il suo esposimetro e un flash metz ct45 o cl 45 o 60 insomma un flash in modo manuale senza il dedicato sca.
bene io lavoro in questo modo
interni: diaframma dell'obiettivo a quanto voglio pongo il diaframma del flash ad ugual valore e poi diminuisco di 2 stop .
esterni: diaframma obiettivo come voglio io tempi come dice l'esposimetro diaframma flash aperto di + 2 dal valore del diaframma dell'obiettivo.
si accettano consigli dai ZENZAMAN. _________________ http://www.flickr.com/photos/fadipa/ |
roger utente attivo
Iscritto: 02 Feb 2006 Messaggi: 2551 Località: 23
