AlexFoto utente attivo
Inviato: Ven 06 Ott, 2006 12:41 pm Oggetto: Cavalletto universale? |
Mio padre ha un cavalletto che usava con una sua fotocamera analogica, ho provato ad usarlo con la mia prosumer ma, l'attacco risulta troppo grosso.
Esiste un modo per poterlo utilizzare?
Adattatori o qualcosa di simile?
Ovviamente spendendo prezzi ragionevoli.
Io lo adopererei solo in limitate circostanze, per una questione di praticità, preferisco fare foto a mano libera.
Però, in certe circostanze, mi potrebbe fare comodo.
Ciao Ale
_________________ AlexFoto
Inviato: Mer 08 Nov, 2006 11:48 pm Oggetto: |
Quali sono i requisiti che è bene abbia un cavalletto?
A parte un peso non superiore a 1,5 kg (se fosse solo 1 kg sarebbe pure meglio) un altezza magari fino a 1.60 cm partendo da un valore più basso possibile).
Testa ruotabile.
Altro?
Ciao Ale
Nota:
Nonostante trovo che si tratti di un'accessorio scomodo lo comprerò ugualmente ...
nakata utente
Iscritto: 30 Ott 2004 Messaggi: 106 Località: milano
Inviato: Gio 09 Nov, 2006 10:30 am Oggetto: |
se ti riferisci alla vite che fissa il corpo alla piastra...
si, esiste , basta aquistare la vite con passo più piccolo,
non ricordo la misura, costa poco e se il cavalletto è valido vale la pena sfruttarlo....
Per un cavalletto nuovo con le caratteristiche che chiedi, esistono,
ma costano molto se son leggeri,
costano poco se son pesanti.....
Manfrotto ha in catalogo un trepiede molto completo che permette di lavorare da 0 a 140,
costa una cifra ragionevole ma pesa molto,
io lo uso da 2 anni e per la macro è ideale,
non ha lo stabilizzatore centrale ma è comunque stabile anche alla massima altezza,
qualche volta bisogna accettare il compromesso....
Inviato: Gio 09 Nov, 2006 2:12 pm Oggetto: |
Beh più che altro abbiamo due cavalletti in casa (uno non si riesce a trovare ...) che ha usato solo mio padre mi piace l'idea di poterlo recuperare (come altezza direi è circa 1.30 cm non l'ho misurato).
Allora chiederò ad un negozio di fotografica per questo accessorio.
Per la testa del cavalletto come posso fare?
E' possibile mettere qualsiasi tipo oppure dipende dal cavalletto?
Nel senso, se io sono in chiesa, è voglio fare una foto al soffitto devo ruotare la macchina di 90°. certo con un cavalletto basso dovrò sdraiarmi in terra per prendere la mira ma pace ...
A proposito nei cavalletti a volte sento parlare di bolla ... di che si tratta?
E' qualcosa di professionale per assicurarsi che il cavalletto si trovi in piano?
In generale come si fà a mettere in piano un cavalletto su una superficie pendente?
Non sto parlando di strade sterrate o di salite, ma di strade asfaltate un po' ondulate, non perfettamente in piano.
Ciao Ale
nakata utente
Inviato: Gio 09 Nov, 2006 2:27 pm Oggetto: |
La vite la trovi senza difficoltà a pochi euro...
per sostituire la testa bisogna vedere che tipo di attacco ha il cavalletto che hai ora,
se ha la base con attacco filettato e la testa si smonta dal trepiede,
allora probabilmente si può fare, in caso contrario
non saprei che dire....
ma considera che una buona testa con meccanismi
collaudati costa come un cavalletto nuovo, alcune anche molto più....
Non fidarti dei cavalletti per le dgt troppo economici, sono in plastica e non danno garanzie di
tenuta dei supporti.....
le ditte serie non fanno differenza se dgt o analogico,
ma suddividono la portata in kg che può sostenere l'insieme testa/piedi e il peso dell cavalletto...
Poi , carbonio,alluminio,ect,
serve solo se devi fare molti km con il cavalletto sulle spalle......
teod utente attivo
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 2:43 am Oggetto: |
Mettere in piano un cavalletto non è un'operazione semplice e mai precisa; comunque esistono teste con livelle (bolle) integrate; la più utile per una messa in bolla veloce sui due assi è quella verticale (un circoletto con una bolla); meglio comunque avere una bolla per asse più quella circolare.
Esistono anche bolle da montare sullo zoccolo flash della macchina fotografica (Manfrotto, circa 30€), ma è sempre meglio avere il cavalletto in bolla.
Comunque se utilizzi una testa a sfera la bolla sulla macchina è necessaria se non ti fidi del tuo occhio.
_________________ Teo - https://instagram.com/teod |
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 10:16 am Oggetto: |
Quindi, riguardo alla bolla sul cavalletto, avevo intuito giusto, riguardo alla sua funzionalità.
Per mettere in asse, mi arrangierò in qualche modo, intanto cerco di riutilizzare il vecchio cavalletto di mio padre.
Ho chiesto ad un negozio ma, ahime, gli erano finiti, comunque gli arriveranno.
Mi è venuta un'idea che magari farà inorridire qualcuno ..., è se trovassi una livella, dalle dimensioni di 20 centimetri, la poggiassi sopra la fotocamera e poi giro la testa del cavalletto finché la bolla non è centrata?
Soluzioni molto artigianale ... piccolo dettaglio non ho una simile livella, penso di averne una ma di almeno mezzo metro, un tantino scomoda ...
Ciao Ale
nakata utente
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 12:27 pm Oggetto: |
[quote]
Soluzioni molto artigianale ... piccolo dettaglio non ho una simile livella, penso di averne una ma di almeno mezzo metro, un tantino scomoda ... [/quote]
Soluzione artigianale ma molto più affidabile della bolla sul cavalletto, ma è scomodo girare con un atrezzo del genere...
Io ho risolto spendendo 5 euro per l'aquisto della livella più economica, ho smontato i tre misuratori,
li ho attaccati sul cavalletto con biadesivo sottile
e con poca spesa ho un sistema di controllo sui tre assi, con il vantaggio che la bolla applicata è di dimensioni maggiori della piccola montata di serie...
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 1:37 pm Oggetto: |
E se spiegassi in dettaglio il procedimento?
Magari corredandolo di disegni e/o foto esplicativi?
Ne potrebbe venire un bel topic su come realizzare qualcosa di valido spendendo quasi niente.
Ciao Ale
Nota:
http://it.wikipedia.org/wiki/Livella
teod utente attivo
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 1:50 pm Oggetto: |
Io ne ho una a calamita presa da un vecchio metro laser Leica
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 1:58 pm Oggetto: |
Sarebbe molto interessante riportare le soluzioni artigianali applicate da chi si è già cimentato in questi problemi.
Ovviamente l'invito è esteso a tutti.
Ciao Ale
nakata utente
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 6:48 pm Oggetto: |
Il metodo è semplice,
l'unico problema è che per smontare i misuratori,
bisogna avere una morsa,un seghetto, una pinza
e un pò di pazienza, dato che sono incollate all'interno del tubolare.
Se poi la livella è di lamiera, è più semplice,
quelle di lega di alluminio sono spesse e dure
da piegare...
Descrizione: |
Dimensione: |
4.49 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 540 volta(e) |
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 7:33 pm Oggetto: |
Perdona la mia infinita e totale ignoranza ma mi sono già perso
Beh provo a farti delle domande ... dunque ... una livella ha tre misuratori? Oppure hai dovuto acquistare 3 livelle?
Secondo, perché applicare un sistema di controllo sui 3 assi quando sarebbe sufficiente mettere un solo controllo in prossimità della testa?
In questo modo le operazioni sarebbero più veloci, non dovendo stare a controllare i 3 assi.
Ciao Ale
teod utente attivo
Inviato: Dom 12 Nov, 2006 7:38 pm Oggetto: |
AlexFoto ha scritto: | Perdona la mia infinita e totale ignoranza ma mi sono già perso
Ciao Ale  |
La livella indica una linea nello spazio, per avere un piano devi avere 2 linee nello spazio che lo definiscono. In pratica la macchina sarà in bolla solo lungo un asse se usi una sola livella. Esiste una livella che indica un piano orizzontale (un cerchio con una bolla in mezzo), ma la sua precisione è molto relativa.
P.S. Ci sono livelle con 3 sezioni di toro (che sono i "cosi" con denrto il liquido e la bolla d'aria), uno orizzontale, uno verticale e uno a 45°; possono costare da 5€ a parecchio di più.. dipende da quanto robuste e precise sono. Aggiungo che una livella torica non può essere ribaltata, nel senso che non funziona se capovolta o ruotata.
nakata utente
Inviato: Lun 13 Nov, 2006 6:26 pm Oggetto: |
"Teod" ha chiarito perfettamente il problema...
non servono tre bolle, basta averne due e tutto
si semplifica, la terza è utile in casi particolari con medio e grande formato ....
Io uso una 6x9 e spesso metto la piccola bolla
direttamente sul pozzetto per essere più veloce....
Non serve una livella costosa, in linea teorica, la precisione è la stessa, almeno per l'uso che si fa in fotografia generica va bene tutto....
