AlexFoto utente attivo
Inviato: Dom 24 Set, 2006 1:52 pm Oggetto: Gimp e software freeware. |
Gimp per Windows.
http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html
Gimp e Exif.
Questo plug-in serve per poter vedere i dati Exif pure da Gimp.
http://registry.gimp.org/plugin?id=4153
Il piccolo problema è che nel mio Pc (con Windows2000 SP4) mi vengono segnalati errori dovuti alla libreria libexif.
Se qualcun'altro ha avuto il mio medesimo problema mi domandavo se è riuscito a risolverlo evitando di dover ricompilare la libreria dai sorgenti.
In genere che programmi usate per poter leggere i dati Exif?
Possibilmente free?
Ciao Ale
_________________ AlexFoto
Ultima modifica effettuata da AlexFoto il Sab 18 Nov, 2006 1:39 pm, modificato 2 volte in totale |
ArgoviaCalibro9 utente attivo
Iscritto: 22 Lug 2005 Messaggi: 2100 Località: Aquae Helveticae - Confoederatio Helvetica
Inviato: Lun 25 Set, 2006 4:39 am Oggetto: |
Ho provato anch'io ora, e non va neppure a me per via della libexif.dll mancante (io ora sto usando win2000).
In genere per leggere gli exif uso ACDSEE (preinstallato sul notebook del lavoro), oppure a casa con winXP tasto destro-proprietà-avanzate.
Inviato: Lun 25 Set, 2006 6:57 am Oggetto: |
Beh se avessi un attimo ... ma non esistono altri plug-in usabili o richiamabili in Gimp per leggere i dati Exif?
Io utilizzo diversi programmi (si tratta di visualizzatori con funzioni di base di fotoritocco: tipo FastStone (che ho conosciuto grazie a questo Forum), IrfanView, ecc..) ma mi interesserebbe usare Gimp come piattaforma completa di fotoritocco.
Ciao Ale
Inviato: Lun 16 Ott, 2006 12:20 pm Oggetto: |
GIMPshop è una vers. di Gimp che per semplificarne l'uso adotta uno stile, a livello di menù, simile a Photoshop.
http://plasticbugs.com/?page_id=294
Ciao Ale
Nota:
Non ho avuto modo di provarla ...
Inviato: Gio 19 Ott, 2006 6:59 pm Oggetto: |
Opanda IExif.
Presso questo link è possibile scaricare la versione freeware:
http://www.opanda.com/en/iexif/download.htm
Dopo averlo installato risulta comodo installare pure l'estensione Firefox o Internet Explorer in modo da poter vedere i dati Exif di una foto direttamente dal browser.
Ciao Ale
Nota:
E' necessario installare prima il programma perché l'estensione è soltanto un riferimento al programma.
Ultima modifica effettuata da AlexFoto il Ven 20 Ott, 2006 12:49 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Gio 19 Ott, 2006 7:58 pm Oggetto: |
Correggere le distorsioni di rotazione (Gimp 2.2.1.12).
Gimp oltre al classico strumento per la rotazione dell'immagine, che a causa del mancato allineamento dei pixel ruotati con i pixel originali, comporta una sfuocatura, per cui è consigliato ruotare un'immagine solo una volta per ridurre al minimo questo problema, consente pure di allineare l'immagine all'errore.
In pratica significa eliminare il problema della sfocatura.
Dopo l'allineamento saranno presenti dei buchi, la soluzione migliore consiste nel ritagliare l'immagine ai bordi.
Esistono diversi metodi in cui è possibile procedere:
1) Dalla finestra dell'immagine è possibile:
* tramite menu selezionare:
Strumenti
Strumenti di trasformazione
Rotazione
* oppure, più semplicemente, cliccare sul tasto destro del mouse, direttamente sulla foto, e selezionare le voci dal menu che appare:
2) usando la finestra principale, intitolata,
The Gimp occorre andare sull'icona in cui appare la scritta
Rotazione del livello o della selezione.
Ho trovato una guida che spiega come correggere le distorsioni di rotazione in maniera più chiaro a quanto ho cercato di dire io.
http://www.volalibero.it/correggere_rotazioni.html
Ciao Ale
Nota:
Ho tagliato molto del basamento, anche se potevo lasciarne un po', perché lo scopo è mostrare la potenzialità di questa funzionalità.
Probabilmente questa funzionalità è presente pure in altri prodotti ma a me interessa focalizzare l'attenzione su questo prodotto, assolutamente free, è sulle sue potenzialità spesso inesplorate.
Io, a differenza del link che ho aggiunto, non ho effettuato alcun tipo di interpolazione.
Il primo impatto con le finestre di Gimp richiede un minimo di adattamento, in ogni caso, è sempre possibile usare Gimpshop per avere uno stile simile a Photoshop.
88.57 KB |
File visto o scaricato 6528 volta(e) |
83.99 KB |
File visto o scaricato 6527 volta(e) |
84.41 KB |
File visto o scaricato 6526 volta(e) |
Ultima modifica effettuata da AlexFoto il Gio 02 Nov, 2006 9:09 pm, modificato 5 volte in totale |
Inviato: Ven 20 Ott, 2006 7:58 pm Oggetto: Gimp e plug-in per Exif. |
ufraw
http://sourceforge.net/projects/ufraw/
The UFRaw (Unidentified Flying Raw) is a tool for reading and manipulating raw images from digital cameras. It supports most of the existing raw formats (any format supported by DCRaw). UFRaw can be used on its own or as a Gimp plug-in.
Per farlo funzionare occorre pure la libreria
libgdk-win32-2.0-0.dll
scaricabile presso il sito:
http://www.driverskit.net
In Search specificate:
e selezionate
Dll
Ciao Ale
Inviato: Gio 02 Nov, 2006 9:07 pm Oggetto: |
Plug-in per ridurre il rumore nelle foto per Gimp.
Dcam Noise 2
Tanto per farsi un'idea delle sue potenzialità basta dare un'occhiata al seguente link, considerate che ho lasciato le impostazioni di default e, lo stesso autore, dice che in genere si interviene solo sui primi tre valori disponibili.
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?p=1184716#1184716
GREYCstoration
Disponibile sia come programma standalone (a linea di comando), che tramite front-end grafico che, come nel nostro caso, plugin per Gimp.
Nella pagina di download scaricare il file zip contenente la vers. precompilata.
Nel file readme viene spiegato quali file usare a seconda del sistema utilizzato.
Facciamo l'ipotesi di linux.
Occorre copiare GREYCstoration_gimp_pc_linux.
Mentre per windows è:
GREYCstoration_gimp_pc_win32.exe
Non l'ho ancora provato.
E' richiesta la presenza nel sistema di imagemagick.
Procedura per installare i plugin in Gimp.
Basta trascinare i binari dentro la directory plugin presente all'interno di gimp. (Dopo avere reso visibili i file nascosti).
Al successivo riavvio risultano disponibili per l'utilizzo.
Per Dcam Noise l'autore consiglia l'uso della precedente perché maggiormente testata.
Ciao Ale
Ultima modifica effettuata da AlexFoto il Gio 07 Feb, 2008 5:02 pm, modificato 1 volta in totale |
abacat nuovo utente
Iscritto: 11 Nov 2007 Messaggi: 1
Inviato: Dom 11 Nov, 2007 12:10 pm Oggetto: Re: Gimp e plug-in per Exif. |
| AlexFoto ha scritto: | Gimp e plug-in per Exif.
ufraw
e selezionate
Dll
Ciao Ale  |
dove devo mettere la seguente libreria
Inviato: Gio 15 Nov, 2007 8:47 pm Oggetto: |
Dovrebbe bastare metterlo nella stessa directory in cui si trova l'eseguibile di ufraw.
Ale
Inviato: Dom 03 Feb, 2008 10:02 am Oggetto: |
Ulteriori plug-in per Gimp.
Per vers. 2.2.
Purple Fringe
To reduce the effects of Purple Fringing or Chromatic Aberration in high contrast areas of an affected photograph.
Utile quando non si ha il raw o software raw capaci di correggere questi problemi (vedi ufraw).
Però non l'ho ancora provato.
Smart Sharpen (Redux)
Implements the redux version of smart sharpening as described on http://www.gimpguru.org/Tutorials/SmartSharpening2/
Provato e valido.
Black & White
Implement serveral different black and white conversions including color filters
Estrarre una foto con Gimp
Esiste la possibilità pure usando gimp 2.2 però la funzionalità risulta limitata al 50 % dell'area mentre è nativa nella vers. 2.4.
Liquid rescale
The Seam Carving procedure aims at resizing pictures non uniformly while preserving their features, i.e. avoiding distortion of the important parts.
The plugin supports manual feature selection, and can also be used to remove portions of the picture in a consistent way.
Inviato: Ven 08 Feb, 2008 8:44 am Oggetto: Howto: selezione parti immagini per stampe |
In sostanza dopo avere scelto lo strumento di selezione rettangolare impostando un rapporto fisso per immagine di 4:3 - nel caso di compatte o di reflex con sensore 4/3 (es. Olympus) - è sufficiente andare sopra l'immagine e procedere nella selezione della parte interessata.
Naturalmente alla fine va ritagliata la parte di nostro interesse.
Modifica | Taglia
Copiare la selezione su un nuovo file
Nota:
Se nella prima immagine selezionate Evidenzia tutto quello che viene racchiuso all'interno della nostra selezione sarà in evidenza, mentre il resto apparirà in background, opzione molto carina.
Dopo avere ritagliato l'immagine per copiarla in una nuova risulta utile selezionare opzioni avanzate in modo da potere specificare i dpi e vedere le dimensioni ottenibili in stampa.
La prova è stata fatta su Gimp 2.4 ma penso che questa funzionalità sia presente pure in Gimp 2.2 probabilmente nello stesso identico modo.
Comunque poi proverò pure la 2.2.
105.04 KB |
File visto o scaricato 5496 volta(e) |
132.19 KB |
139.63 KB |
39.17 KB |
File visto o scaricato 5488 volta(e) |
Inviato: Ven 08 Feb, 2008 8:13 pm Oggetto: |
Dunque su Gimp 2.2 la procedura è meno carina però si può ottenere lo stesso risultato.
Nota:
Naturalmente va specificato il rapporto giusto si tratti di 4:3 o 3:2 nell'immagine allegata ho specificato numeri a caso.
42.1 KB |
File visto o scaricato 5473 volta(e) |
