Sondaggio AF 350D
Vai a 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Surf
Iscritto: 18 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 10:36 am    Oggetto: Sondaggio AF 350D Rispondi con citazione
Ciao a tutti. Lancio un "sondaggio" x chi ha voglia di rispondere. Gardando le vostre foto al 100% fatte orientativamente a non meno di 70mm e apertura F4, "a naso" in che percentuale notate che l'AF non è preciso ? (mettendo a fouco un po' prima o un po' dopo).
Nikon D3000 + 18-200 VR II
jt
Iscritto: 25 Ago 2005
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 12:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per ciò che mi riguarda la percentuale di foto a fuoco dipende essenzialmente da me, e in minima parte dalla lente che uso; non ho mai notato problemi riguardanti il corpo.
di base le foto che canno sono quasi sempre quelle fatte con il 50 1.8 a grande apertura: mi si muove il soggetto perchè asetto troppo/ricompongo la scena.
Granato
Iscritto: 15 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 1:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io quando avevo la 350d, avevo delle foto fuori fuoco, ma era imponderabile....
nel senso che non capivo perchè alle volte, facendo la foto 2 volte, una veniva a fuoco e l'altra no....dipende dal punto mirato, sono d'accordo, ma era una questione al quanto innervosente.... Diabolico
Surf
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 3:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti: se punti un soggetto e metti a fuoco + volte, spesso senti che cambia la messa a fuoco e questo io non me lo spiego. Credo che questo sia il motivo x cui una foto viene a fuoco precisamente oppure no. Quello che trovo strano che solo io e pochi altri lo abbiano notato x questo ho lanciato il sondaggio !
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 3:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Idem la 300D (stesso impianto AF della 350D).
Io avevo risolto mettendo a fuoco due volte prima di scattare e la percentuale di errori è diminuita drasticamente.
Granato
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 4:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'ho notato anche io, non solo tu Very Happy Very Happy
tanto è vero che ho preferito aggiungere 150€ per prendermi la 400d, solo per il problema dell'AF....
poi che la 400d abbia altre migliorie, ben venga Wink
Surf
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 4:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Evviva la sincerità ! Vediamo quanti dicono di aver riscontrato questo problema...sembra che la maggiorparte pratichino l'omertà ! E lo ripeto ancora: è x questo che ho lanciato il sondaggio Wink
PS: secondo me è giusto portare a conoscenza i limiti delle apparecchiature, altrimenti a che servono i forum ?
Granato
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 4:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si c'è parecchia omertà.....vedono queste 100-150€ come un CAPITALE inutile....
molti consigliano il passaggio dalla 350d alla 30d.....ne sono d'accordo ma per quanto poco costa di più la 400d, conviene quest'ultima....
all'epoca si diceva che la 350d era il miglior rapporto qualità prezzo, ma oggi questo primato c'è l'ha la 400d...ed in maniera ancora più pronunciata... Wink
Tomash
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 4:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io non avrei dubbi, tra una 350D e una 400D prenderei quest'ultima proprio per l'AF, quei 100-150€ in più sono ben spesi.
Attualmente ho la 20D (stesso AF della 400D) e il miglioramento è evidente rispetto alla 300D.
Surf
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 5:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho comprato da poco la 350D e x adesso me la tengo con il suo limite sull'AF...in attesa di verificare se siamo solo noi 3 a sostenere che ha appunto questo limite Wink
PS:
Scusate x curiosità: la 400D e la 20D (stesso AF da quello che ho capito) lo hanno migliorato un po' o ridotto (tendente allo zero) questo problema ?
hoste
Iscritto: 06 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 6:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La mia va molto bene con il kit e con il Sigma 70-300 (anche a 300 mm su distanze brevissime e quindi con piani di fuoco ridottissimi)... con il 50ino soffre molto, tanto da farmi auspicare un 50 1.4 per via dell'USM (presumo più preciso)
Nicola Giani
Iscritto: 01 Feb 2006
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 6:48 pm    Oggetto: Re: Sondaggio AF 350D Rispondi con citazione
Circa il 5% fuori fuoco con AF senza ricomporre, il 30% ricomponendo (ovvio: sposto il piano, ma il 70% delle volte ciò non è rilevante) e più del 100% con messa a fuoco manuale (in pratica quando metto l'obiettivo su MF mi si sfuocano anche quelle che ho nell'Hard Disk.........)
Wink Wink Wink Wink
Il tutto, ovviamente, con obiettivi lunghi e poco luminosi (F4).
In ogni caso è molto raro che io scatti una sola foto per ogni posa, quindi la percentuale "effettiva" di fuori fuoco è vicina allo zero.
Il micromosso è un altro discorso..... Qui la percentuale è del 75% almeno con i tele stabilizzati...
Mah Mah Mah Mah
Che bello il copia e incolla!
CarloC
Iscritto: 19 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 6:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mai avuto problemi di AF.....non è che ci siano in giro macchine regolate male?
Carlo
P.S.
Ne ho avute due di 350d...nessuna presentava problemi di AF
Oly EP-2 - Rolleiflex T 3.5 - Zenza Bronica ETR-S - Voigtlander Vito C - Olympus...tutto quanto umanamente immaginabile
"le passioni fanno vivere l'uomo, la saggezza lo fa solo vivere a lungo" Nicolas de Chamfort
Nandomas
Iscritto: 19 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 6:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
no ho grandi problemi di messa a fuoco, ma quello che mi irrita è impossibile capirlo sul posto, data la bassa qualità dello schermo.
solo a casa sul PC è possbile rendersi conto se tutto è a posto con la messa a fuoco. quiindi?
scatti multipli delle foto importanti Smile
Ex Nandomas - http://www.paleonature.org/
Matrix
Iscritto: 14 Dic 2005
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 9:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Boh, io non ho problemi di messa a fuoco di alcun tipo... Mah C'è da dire che l'af della 350 non è il massimo, però sotto questo punto di vista non mi lamento...
La doppia messa a fuoco col tasto di scatto, è vero, a volte si sente come un micro-movimento ma penso sia più imputabile al fatto che cambio punto (anchi minimo), infatti quando riesco a star molto fermo, anche premendo 2 volte per mettere a fuoco, non sento movimenti...
Canon EOS 7D + BG-E7 | 10-22 usm | 24-70/2.8 L | 70-200/4 IS L | Speedlight 430ex |
Surf
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 10:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Carlo
P.S.
Hai mai guardato le foto al 100% ?
La mia l'ho mandata anche in assistenza e me l'hanno restituita identica: evidentemente è un limite dell'AF che bisogna accettare sulla 350D...
Surf
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 10:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Di solito guardi le foto al 100% ?
Granato
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 10:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ad esempio guarda queste 2 mie foto......
fatte con la 350d ad almeno f/8.....e dimmi se sono a fuoco o se disturbano la vista....
a me sembra che ci sia a fuoco nemmeno un punto.. Rolling Eyes Rolling Eyes Diabolico Diabolico
 Dimensione:  87.21 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1924 volta(e)
 Dimensione:  87.98 KB
Matrix
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 11:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si... ma non noto problemi evidenti...
Matrix
MessaggioInviato: Gio 23 Nov, 2006 11:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
boh, a me sembrano a fuoco... Mah attenzione a non scambiare la messa a fuoco non precisa con la poca nitidezza dell'ottica...
Pag. 1 di 5
