MaxC nuovo utente
Iscritto: 16 Dic 2007 Messaggi: 13 Località: Cremella (Lecco)
Inviato: Dom 16 Dic, 2007 7:10 pm Oggetto: Fuji F20 Che fare? |
Non trovando l'F40 e tantomeno l'F30-31 ho acquistato una F20.
Ho provato a fare un confronto con la mia vecchia Canon powershot S30.
Stessa foto stesse distanze... l'esito mi ha lasciato perplesso soprattutto quando ho ingrandito l'immagine. Ho usato la funzione ritratto su entrambe mantenendo le caratteristiche impostate automaticamente.
La prima è quella stampata con F20.
Ho provato poi a scattare altre foto utilizzando iso diversi e anche li l'effetto è stato similare: ingrandendo la foto, questa pareva sempre molto sgranata.
E' la mia mano o è la macchina fotografica che non vale?
eppure mi pareva d'aver letto che poteva essere un buon acquisto. |
MaxC nuovo utente
Inviato: Dom 16 Dic, 2007 7:42 pm Oggetto: |
Mi chiedevo se era normale che sgranasse tanto. Nessun esperto sa darmi un giudizio o un consiglio. Volendo posso ancora restituire la macchina e sinceramente non so che fare.
Ho agito un po d'impulso: dopo averla vista in vendita a 239 €, l'ho trovata a 119 e presa. |
Filip utente attivo
Inviato: Dom 16 Dic, 2007 7:58 pm Oggetto: |
Non conosco la F20 al punto di trovare consigli da darti ma vedrai che Mike qualcosa avrà sicuramente da dirti. Così a occhio, mi pare comunque che ci siano sensibilità molto diverse fra i due scatti per cui anche un diverso intervento di anti-noise. |
MaxC nuovo utente
Inviato: Dom 16 Dic, 2007 8:13 pm Oggetto: |
Non sono esperto di foto e tanto meno mi sono mai posto il problema di gestire manualmente qualcosa. Sono rimasto deluso dal primo scatto effettuato con gli automatismi impostati. Cosa intendi per sensibilità? ( gli iso?) e intervento anti noise ( filtro anti rumore ?) |
Filip utente attivo
Inviato: Dom 16 Dic, 2007 10:06 pm Oggetto: |
Si, per sensibilità intendo ISO e per anti-noise intendo "filtro riduzione rumore".
Quanto più gli iso sono elevati, tanta più grana e rumore sarà presente! E tanto più è presente il rumore/grana, tanto più pesante sarà l'intervento del filtro anti rumore con risultati del tipo quello postato da te qui sopra.
Sai dirmi gli iso dell'una e dell'altra foto? Ti ricordi quale programma era impostato sulla macchina al momento dello scatto? Se non lo sai, carica l'originale o meglio ancora gli originali in www.speedyshare.com e riporta qui il o i link per scaricarlo/i. |
MaxC nuovo utente
MaxC nuovo utente
Inviato: Lun 17 Dic, 2007 7:21 am Oggetto: |
Spero che imageshack vada bene lo stesso con speedyshare dopo40 minuti ancora non aveva eseguito il lavoro. _________________ µ 1030 |
mike1964 utente attivo
Filip utente attivo
Inviato: Lun 17 Dic, 2007 3:56 pm Oggetto: |
Nelle foto linkate ci sono i dati exif solo che in quelli della canon non danno la sensibilità usata mentre per la Fuji è di 800 iso.
Make : FUJIFILM
Model : FinePix F20
ExposureTime : 1/60Sec
FNumber : F2,8
ISOSpeedRatings : 800
Flash : Fired(Auto)
FocalLength : 8,00(mm)
Sharpness : NORMAL
Make : Canon
Model : Canon PowerShot S30
FNumber : F2,8
Flash : Fired(Auto/red-eye)
FocalLength : 7,09(mm) |
MaxC nuovo utente
Inviato: Lun 17 Dic, 2007 7:59 pm Oggetto: |
Nel post successivo ci sono i giusti riferimenti
Scaricati gli originali su speedyshare
Canon [img]http://www.speedyshare.com/delete.php?url=235383502&urlpass=jifunegecodu[/img]
fuji [img] http://www.speedyshare.com/895836999.html[/img] _________________ µ 1030
Ultima modifica effettuata da MaxC il Lun 17 Dic, 2007 8:08 pm, modificato 1 volta in totale |
MaxC nuovo utente
MaxC nuovo utente
Inviato: Gio 20 Dic, 2007 8:40 am Oggetto: |
Ho risolto la faccenda: Ho regalato alla suocera la mia nuova macchina fotografica e sono tornato alla mia vecchia canon. Grazie per l'interessamento _________________ µ 1030 |
Inviato: Gio 20 Dic, 2007 9:29 am Oggetto: |
MaxC ha scritto: | Ho risolto la faccenda: Ho regalato alla suocera la mia nuova macchina fotografica e sono tornato alla mia vecchia canon. Grazie per l'interessamento |
Sono andato avedere le foto; la Fuji ha scattato a 800 iso, la Canon non si sa, perchè nei dati exif non c'è l'indicazione; non credo però che abbia scattato a più di 200 iso e sicuramente non ha scattato a 800 iso, che è la sensibilità più alta (e quindi utilizzata raramente).
Forse avresti fatto meglio ad aspettare un po', prima di regalarla; la Fuji ha caratteristiche diverse dalla tua ottima Canon, e comunque sul mercato non troverai niente di meglio (le nuove uscite vanno addirittura peggio).
Praticamente, la Fuji tende ad utilizzare con generosità gli alti iso; ciò normalmente consente di avere sfondi più leggibili e luminosi, perchè viene intercettata la luce ambiente; utilizzando iso bassi (come le altre macchine sono costrette a fare data la bassa qualità agli alti iso) si ottiene un soggetto sparaflashato in primo piano e uno sfondo scuro.
Naturalmente tale caratteristica, se non piace, può essere modificata; se imposti la sensibilità auto 100/400 la F20 non supererà tale sensibilità; o addirittura puoi settarla su 100 iso e buonanotte.
Ribadisco comunque che la tua Canon è un'ottima macchina, superiore a quasi tutte le compatte oggi in circolazione; se ti ci trovi bene e non ha problemi forse - semplicemente - avevi già la macchina che faceva al caso tuto e non lo sapevi... _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500 |
MaxC nuovo utente
Inviato: Gio 20 Dic, 2007 9:41 am Oggetto: |
I motivi per cui volevo cambiarla erano due: il primo la dimensione, il secondo la lentezza nell'accensione e spesso nella messa a fuoco e quindi scatto. Sono arrivato alla fuji leggendo i vostri commenti in merito anche se già al momento dell'acquisto rinunciavo ad un particolare che a me piace particolarmente: il mirino. Il fatto del regalo era già in preventivo. Nel dubbio ho approfittato dellla cosa. Fra le altre cose regalandola ad un parente avrò modo di studiarla ancora e magari nel tempo.... _________________ µ 1030 |
kontimatteo utente
Iscritto: 13 Dic 2007 Messaggi: 442 Località: Misano Adriatico
Inviato: Gio 20 Dic, 2007 10:06 am Oggetto: |
_________________ Nikon D80 + 35mm f 1,8
Olympus OM-D E-M10 Mark II + 14-42 pancake
Nikon J1
Ricoh GX100 |
