Utilizzo del flash e modalità AV
fabio0501
Iscritto: 10 Ott 2005
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 11:50 am    Oggetto: Utilizzo del flash e modalità AV Rispondi con citazione
Salve a tutti
vorrei qualche piccola delucidazione sull'utilizzo del flash (quello della macchina) in modalità AV sulla mia 350d. Normalmente le foto col flash in condizioni di bassa luminosità le scatto in modalità P, fin quì tutto ok, la macchina si trova la coppia tempo/diaframma in funzione dell'utilizzo del flash, ma quando vado in AV è come è come se non considerasse l'inserimento del flash, quindi mi fa una lettura sballata dandomi tempi troppo lunghi, quindi sono costretto a impostare tutto in manuale. Perchè succede ciò?
Canon EOS350d con BG, Canon EF-S 18-55, Tamron 28-75, Tokina 12-24pro, Canon PowerShot G6, Yashica S3
Ferro
Iscritto: 21 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 12:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sul manuale è spiegato piuttosto bene...
In modalità Av la macchina calcola il tempo giusto per esporre lo sfondo e usa il flash per schiarire il soggetto in primo piano. Se preferisci, con una delle funzioni personalizzate, puoi fissare il tempo di posa a 1/200s, in questo caso però le foto ti verranno con lo sfondo sottoesposto (come in P). Wink
B_F
Canon 450D + Canon 60D + qualche vetro
Trystero
Iscritto: 19 Apr 2007
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 12:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In P ho notato che il tempo di sincro-flash è sempre 1/60, mentre in Full Auto può aumentare fino a diversi secondi in caso di luce ambiente molto scarsa. Anche in Av (vedi il manuale a pag 104) la macchina scatta con tempi che possono variare da 30 secondi a 1/200. A meno che, come hai suggerito, non si imposti la funzione C.Fn-3 su 1/200 fisso.
fabio0501
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 1:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sfuggiva la funzione "1/200 fissi", comunque questa mia esigenza nasce soprattutto dal fatto che mi sono accorto che il mio Tokina 12-24 è un po' morbido a diaframma tutto aperto (f4 e f4.5), dunque se metto in P la macchina, in condizione di bassa luminosità, mi imposta f4 e non mi da la possibilità di scegliere un'altra coppia Tempo/Diaframma, quindi devo per forza impostare a mano e per foto al volo andare il M(manuale) richiede più tempo, quindi preferisco procedere in AV, e questo è quanto.
Ma con i flash esterni della serie speedlight alcuni concetti cambiano oppure la macchina si comporta sempre al medesimo modo?
alberto roda
Iscritto: 30 Dic 2005
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 2:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nel sitema Eos anche con i lampeggiatori esterni la logica non cambia.
..."ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnere la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perchè qualcuno fosse felice.
E tu,quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?"...(R.Vecchioni, Tu, quanto tempo hai, Di Rabbia e Di Stelle 2007)
http://albertoroda.photoshelter.com/
fabio0501
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 2:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, a parte l'impostazione "1/200 fissi", non c'è alternativa, bisogna scattare in manuale per risolvere il mio problema. Grazie
Ferro
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 2:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In linea di massima la macchina si comporta nel medesimo modo ma un flash esterno speedlight o equivalente consente (oltre ad un numero guida più alto):
- tempo sincro più veloce di 1/200s
- gestione più semplice 1a-2a tendina (altrimenti affogato tra le funzioni personalizzate)
Oltre a espandere le possibilità creative (v. lampo di rimbalzo, ad esempio), ovvimanete Wink
B_F
Ferro
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 2:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggiungo un punto che mi era rimasto nella tastiera...
In più aggiunge le luci d'assistenza AF... impagabili per scatti in bassa luce o a soggetti con trama uniforme Ok! Very Happy
B_F
fabio0501
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 3:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
B_F
...dunque un flash speedlight ha luci di assistenza AF a bordo la cui efficacia è superiore alla luce di cui e già dotata la macchina? Tutti i modelli o solo alcuni della Canon?
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2007 6:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
certoooooo è un portento la luce di assistenza af data dai flash...
per la gestione del flash su eos leggete qui:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=1629994#1629994
fabio0501
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 8:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ok, grazie
muzly
Iscritto: 07 Dic 2005
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 8:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
allora io non amavo il flash...... ma da quando ho iniziato a PROVARLO e mo melo compro la cosa mi è piaciuta un sacco
ti posto due foto scattate a F4 con il 70 200 f4 a 93mm
il flash era impostato
Nome file IMG_2245.CR2
Modello fotocamera Canon EOS 350D DIGITAL
Data/ora scatto 04/05/2007 20.45.14
Modalità di scatto AE priorità otturatore
TV (Velocità otturatore) 1/60
AV (Valore diaframma) 4.0
Modalità di misurazione della luce Misurazione parziale
Compensazione esposizione 0
Velocità ISO 100
Obiettivo 70.0 - 200.0 mm
Distanza focale 94.0 mm
Dimensione immagine 3456x2304
Qualità immagine RAW
Flash On
Tipo flash E-TTL esterno
Compensazione esposizione con il flash +2
Riduzione occhi rossi On
Sincro. tendina otturatore Sincro. prima tendina
ok che questo è in AE e tu chiedi in AV però il flash ha un'altra capacità fondamentale!!! quella di "congerlare i movimenti"
ti posto questi due esempi dell'amico dragon scattati in raw convertiti in jpg mettendo tutte le impostazioni del raw a 0 quindi popo come mamma l'ha fata!!
Flash diretto
 Dimensione:  39.37 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1450 volta(e)
torcia del flas tuttta a sx ma non aveva una buona sperficie di rimbalso ed infatti è sottoesposta.
ma in post work questa si lavora meglio perce non ha il flash diretto in faccia e quindi la luce è + morbida.
 Dimensione:  22.12 KB
On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!Obiettivi
Canon Eos 5d + Ef 17-40mm f4L - 70-200mm f4L - Flash 580Ex+580ExII - Tamrac adventure 9
Ballerino-piccolo
Iscritto: 11 Mgg 2007
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 2:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma guardare il manuale prima di chiedere?
Non ci siamo
Orcocàn.....
fabio0501
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ci siamo
Hey piccolo anche quì a dire cose utili, i tuoi primi due messaggi... uhmm, certo ne dici di cose sensate! Non ci siamo Non ci siamo
Ballerino-piccolo
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 2:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Wow, come siamo permalosi...
Orcocàn.....
Ballerino-piccolo
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 2:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A parte gli scherzi ciao fabio0501, mi aggiungo anche io al forum Very Happy
P.S.: Sei un grande Ok!
Orcocàn.....
fabio0501
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 3:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie muzly
marklevi
MessaggioInviato: Ven 11 Mgg, 2007 9:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ci siamo
Domandare è lecito...
anche io ho notato i 2 tuoi messaggi un po duri...
calma e sangue freddo ragazzi Wink
muzly
MessaggioInviato: Sab 12 Mgg, 2007 10:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
beh credo che l'ultimo mess sensato sia il mio... poi il nulla!!!
va beh
marklevi
MessaggioInviato: Sab 12 Mgg, 2007 1:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
va beh
Ho detto BASTA, o qualcuno si farà una vacanza forzata Very Happy
