Nico Nemore utente attivo
Iscritto: 02 Nov 2004 Messaggi: 3063 Località: Parco della Alta Murgia
Inviato: Ven 03 Giu, 2005 5:15 pm Oggetto: corretta esposizione |
Vorrei averwe dei consigli per un uso corretto dell'espoisimetro della mia fotocamera.
La mia fotocamera fuji s7000 ha tre letture dell'esposizione:
spot/average(media)/multi.
Generalmente mi comporto nel seguente modo:
quasi sempre SPOT, particolarmente nei controluce, ritratti, situazione di paesaggio particolari, macro, situazione di forte contrasto.
AVERAGE(media) nelle foto paesaggio panoramiche senza particolari esigenze.
MULTI quasi mai.
E' giusto il mio modo di procedere.
Attendo consigli dagli esperti di fotografia.
Ciao e grazie.  |
victor53 utente attivo
Inviato: Ven 03 Giu, 2005 5:52 pm Oggetto: |
io ho sempre usato nella s5000 che poi è lo stesso, la lettura spot, in tutte le situazioni! _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Simone1181 utente attivo
Iscritto: 27 Ago 2004 Messaggi: 1681
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 9:20 am Oggetto: |
Quindi consigliate di utilizzare l'esposimetro impostato con lettura spot per tutti i tipi di fotografia e eventualmente orientare il punto di spot nelle zone dove si vuole calcolare l'esposizione?
Lo chiedo nonostante io abbia una canon ma penso che il concetto sia pressochè simile... |
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 10:40 am Oggetto: |
| Simone1181 ha scritto: | Quindi consigliate di utilizzare l'esposimetro impostato con lettura spot per tutti i tipi di fotografia e eventualmente orientare il punto di spot nelle zone dove si vuole calcolare l'esposizione?
Si,io faccio sempre così logicamente compensando dove neccessario con una sotto o sovraespozione quando è neccessario! _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 12:35 pm Oggetto: |
Nonostante tutto cio ho ancora dei dubbi:
ieri ad esempio sono andato in montagna; un posto molto bello in cui ho fatto diversi scatti. Magari ne posterò qualcuno nn appena ho tempo. Quello che vorrei capire è: facendo una lettura a spot io devo orientare il punto di spot nella zona dove c'è più luce possibile per fare una lettura in modo che questa nn risulti bruciata? |
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 12:38 pm Oggetto: |
| Simone1181 ha scritto: | Nonostante tutto cio ho ancora dei dubbi:
se la differenza tra luci ed ombre è troppa puoi fare due scatti uguali uno per le luci ed uno per le ombre da miscelarli in post produzione ricordati di scattare in raw eventuali correzioni sono piu' facili da eseguire dopo! _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Ultima modifica effettuata da victor53 il Lun 06 Giu, 2005 12:44 pm, modificato 1 volta in totale |
Bark utente attivo
Iscritto: 06 Lug 2004 Messaggi: 5864 Località: Stoccarda (Ger)
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 12:40 pm Oggetto: |
No, se orienti il punto di spot su una zona l'esposimetro regolerà i parametri di scatto in modo da posizionare quella zona sui toni medi.. quindi se punti su una zona di luce intensa la foto verrà sottoesposta e se punti sull'ombra avrai una foto sovraesposta.. l'ideale sarebbe avere un cartoncino grigio medio su cui calcolare l'esposizione corretta, oppure puntare su qualcosa di medio, ad esempio l'erba di un prato..
Bark _________________
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 1:56 pm Oggetto: |
E con questo cartoncino come funzionerebbe la cosa?
Lo oriento verso il punto in cui voglio scattare e poi ci faccio la lettura della luce? |
Bark utente attivo
Inviato: Lun 06 Giu, 2005 3:04 pm Oggetto: |
No, punti il cartoncino con lo spot e fai la lettura esposimetrica e imposti i parametri di scatto, dopodichè metti via il cartoncino senza più cambiare i parametri e fai la foto!
Inviato: Mar 07 Giu, 2005 3:01 pm Oggetto: |
| Bark ha scritto: | No, punti il cartoncino con lo spot e fai la lettura esposimetrica e imposti i parametri di scatto, dopodichè metti via il cartoncino senza più cambiare i parametri e fai la foto!
Bark |
Scusatemi, ma approfitto della vs grande competenza per dipanare qualche dubbio che ho ancora.
1) è vero che il palmo della mano può sostuire il cartoncino grigio?
2)Nel caso in cui siamo impossibilitati ad utilizzare il cartoncino, esempio con lo zoom inquadro un soggetto a distanza che presenta zone con diversa luminosità tipo un'albero illuminato ed un'altro quasi in ombra, dove prendiamo l'esposizione sulle ombre o sulle luci?
3) il sistema zonale si applica in sintesi con il cartoncino grigio?
CIAO e grazie per gli aiuti che date.  |
Bark utente attivo
Inviato: Mar 07 Giu, 2005 3:57 pm Oggetto: |
1) Il palmo della mano dovrebbe essere di uno stop più chiaro del grigio medio, quindi se fai la lettura esposimetrica sulla mano poi devi sovraesporre di uno stop.
2) dipende dal risultato che vuoi ottenere e quali sono le parti di fotografia che vuoi sacrificare. In presenza di forti contrasti se prendi l'esposizione sulle luci allora sottoesporrai automaticamente le ombre che perderanno dettaglio fino a diventare completamente nere, se invece esponi sulle ombre riuscirai a salvare i dettagli in ombra bruciando però le zone di luce. Se se in una situazione non ben definita cerca tu un punto su cui fare la lettura esposimetrica fidandoti del tuo occhio di fotografo che troverà sicuramente una zona di toni medi! oppure, più semplice, usi l'esposimetro in una modalità NON spot
3) il cartoncino grigio medio individua la zona 5 del sistema zonale (vado a memoria, spero di non sbagliare ) facendo l'esposizione con quello e poi controllando con lo spot tutta la scena che devi riprendere riesci ad individuare tutte le zone e di conseguenza prevedere se ci saranno alteluci bruciate o zone d'ombra fortemente sottoesposte..
Inviato: Mar 07 Giu, 2005 4:40 pm Oggetto: |
| Bark ha scritto: | 1) Il palmo della mano dovrebbe essere di uno stop più chiaro del grigio medio, quindi se fai la lettura esposimetrica sulla mano poi devi sovraesporre di uno stop.
Bark  |
grande! ciao  |
scavenger73 utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 3059 Località: Palermo/Catania
Inviato: Mar 07 Giu, 2005 6:48 pm Oggetto: |
Le questioni sulle esposizioni corrette sono sempre lunghe e controverse....la verità in fondo è che l'esposizione "corretta" non esiste!!
Vi prego di non uccidermi per quello che dico, ma a mio modo di vedere e per quel poco, anzi pochissimo che ne capisco di fotografia l'esposizione data dall'esposimetro incorporato serve solo come indicazione di massima per capire come orientarsi e cosa si vuole ottenere poi in fase di stampa..... io consiglio sempre di usare la misurazione in spot..avvicinandosi quanto piu' possibile al soggetto e misurando le luminanze in diversi punti della scena inquadrata, calcolando poi la differenza tra il minimo ed il massimo trovato per vedere se rientra all'interno della scala esposimetrica. Poi si decide quale parte della scena privilegiare e in quale zona porla, poi, dopo aver controllato dove vanno a cadere le atre zone, si preme finalmente il pulsante di scatto. E' chiaro che tutto cio' è subordinato al tipo di fotografia che si realizza e al tempo che si ha o che si vuole dedicare al regionamento sull'esposizione. In un reportage o nella fotogrfia sportiva dove cogliere l'attimo diventa essenziale queste regole vengono ovviamente a cadere, ma costituiscono tuttavia un ottimo esercizio per capire. Il ragionamento su come ottenere l'esposizione desiderata (badate bene non "corretta") è quanto di più esaltante ci possa essere in fotografia.
P.S. perdonatemi se ho filosofeggiato troppo....... _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 8:23 am Oggetto: |
| Quindi volendo carpire da quello che dici tu teoricamente bisognerebbe fare diverse letture sulle varie zone (in ombra, cn le alte luci) e poi fare una "media" sulla base di che cosa si vuole valorizzare con lo scatto? |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 8:35 am Oggetto: |
| Simone1181 ha scritto: | | Quindi volendo carpire da quello che dici tu teoricamente bisognerebbe fare diverse letture sulle varie zone (in ombra, cn le alte luci) e poi fare una "media" sulla base di che cosa si vuole valorizzare con lo scatto? |
giusto
pero' se hai solo due zone ben separate di luce e di ombra, prova a fare come ti ho detto sopra!  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
ocio utente attivo
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 9:30 am Oggetto: Re: corretta esposizione |
| eromenalocin62 ha scritto: | Vorrei averwe dei consigli per un uso corretto dell'espoisimetro della mia fotocamera.
Io ho avuto diverse fotocamere, quindi diversi esposimetri.
Diciamo che con l'esposimetro ci si deve 'fidanzare'.
L'esposimetro ci da un indicazione che solo con l'esperienza, il conoscerlo meglio, ci permetterà di sfruttarlo a fondo.
Io personalmente uso questa tecnica da usare dopo un minimo di esperienza con l'esposimetro.
Lo spot lo uso per situazioni molto particolari, tipo zona luminosa in un insieme buio, ma va usato con molta esperienza perchè è influenzato dal colore della superficie che inquadri. Diciamo che è la misura meno indicata per chi è alle prime 'armi'. Da usare in seguito.
Io utilizzo sempre l'esposizione su più zone che assume diversi nomi in base alla macchina (matrix, multi, zone, ecc..).
Inquadro, butto l'occhio sulla coppia tempo diaframma e faccio 'roteare' l'inquadratura. Questa rotazione, mi da l'idea se sulla valutazione dell'esposizione c'è qualcosa che prevale più o meno. Con l'esperienza, durante la rotazione, blocco l'esposizione su quello che mi sembra il valore più corretto. Ricompongo l'inquadratura, metto a fuoco e scatto.
Con le DIA ho spesso usato il cartoncino grigio. Ciao |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 9:53 am Oggetto: |
| Scusa ma non ho capito bene cosa significa per faccio roteare? |
Claudio Ciseria utente attivo
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 10:04 am Oggetto: |
| Simone1181 ha scritto: | | Scusa ma non ho capito bene cosa significa per faccio roteare? |
Bè, presumo sia inquadrare la scena che sto cercando di riprendere per vedere se ci sono forti differenze di esposizione, ossia inquadrarla in più punti.
Se scatti in digitale e ne hai la possibilità, ti consiglio di dare un occhio alla funzione HDR di CS2, può dare una buona mano ed anche con due scatti (alte e basse luci) i risultati che si possono ottenere sono molto soddisfacenti, con una notevole estensione del range dinamico della foto.
Ovviamente l'utilizzo della funzione dipende molto dal genere di foto che stai cercando di ottenere (chiaro che su un paesaggio da il massimo).
Claude. _________________ http://www.claudiociseria.it |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 10:36 am Oggetto: |
Scusa ma non conosco questa funzione, non ho una reflex come la maggior parte di voi.
Secondo me bisognerebbe fare una sezione dedicata solamente alle compatte per evitare che si venga fraintesi; questo a mio parere personale potrebbe essere un consiglio. |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 10:46 am Oggetto: |
